Разница в технологии стационарного и автобетононасоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разница в технологии стационарного и автобетононасоса
Непрочитано 11.12.2009, 14:52 #1
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Пишу ППР по бетонированию плиты пола 120000м2, в увязке с другими работами (собираемся сети прокладывать паралелльно с устройством фундаментов и плиты). В связи с этим получается что бетононасос должен подавать бетон с минимума стоянок,на расстояние 100 м, я понимаю что придется использовать стационарный бетононасос. Я работал только с автобетононасосами, подскажите есть ли разница в технологии и операциях. Может там состав обслуживающего персонала больше: появляются слесари которые собирают этот патрубок, или оператор установки и есть слесарь и ему помогают бетонщики собрать патрубок.Я понимаю патрубок должен крепится к козлам, они инвентарные? На сколько все это медленнее чем автобетононасосом и дороже.Знающие подскажите пожалуйста.
Непрочитано 11.12.2009, 15:45
Romka
Инженер
Крым
Автобетононасос (АБН) выигрывает перед стационарным. Преимещество прежде всего в стреле, с помощью которой перемещается "хобот". К тому же АБН переезжает с места на место быстро и весело. Для стационарного бетононасоса нужно выкладывать "трассу" врукопашную, что тяжело и долго.
Количество людей, необходимое для работы с АБН, 1 человек - оператор, а для работы со стационарным - несколько человек, в зависимости от трассы.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 21:19
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
А можно ли АБН со стрелой 65 м удлинить 40 метровым гибким рукавом, чтобы получить желаемые 100 метров?
Дмитрий DV вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 12:29
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Сообщение от Дмитрий DV Посмотреть сообщение
удлиннить можно,длина зависит от характеристик бетононасоса.
Облуживание стационарного и автобетотононасоса производят 2 человека.
Автобетононасос (2 оператора): приехал, разложился, смазал трубопровод, забетонировал, промылся, уехал.
Стац. насос (2 оператора + сборщики трубопровода (обычно это бетонщики - 2 человека)) : определяется место стоянки, устанавливается насос, бетонируется гаситель (труба жестко заделывается в бетонном блоке,для гашения удара), собирается стальной трубопровод, который заканчивается распределительной стрелой, либо гибкиим шлангом, который перемещается вручную, смазывается трубопровод, принимается бетон, промывается трубопровод и разбирается, для сборки на сдедующей захватке. Необходимо заранее продумать прокладку трубопровода, для того чтобы поменьше его собирать- разбирать. Крепится трубопровод различными способами - главное поменьше поворотов, инеобходимо обеспечить его возможность двигаться вдоль его оси, ограничив другие направления.
Последний раз редактировалось Дмитрий_СПб, 13.12.2009 в 12:44.
Дмитрий_СПб вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 10:06
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
А чтобы меньше разбирать и собирать трубопровод экономично ли разравнивать и перемещать бетон минигрейдором? Какой шаг арматуры и лягушек должен быть, чтобы она выдержала его например типа PowerRake. У нас в проекте 200*200 d10. Лягушки я планирую из 8 А3 с шагом 0,8 м*0,8. Спасибо.
Непрочитано 14.12.2009, 11:36
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
на сборку/разборку минигрейдер мало влияет, а вот на трудоемкость укладки смеси влияет сильно - производительность улучшается в разы. как он будет кататься по арматуре - слабо представляю не работал, работали с 2-х секционной горизонтальной распределительной стрелой.
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
