существует ли постоянная связь между моделью и проекцией(разрезом,сечением)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > существует ли постоянная связь между моделью и проекцией(разрезом,сечением)
Непрочитано 11.12.2009, 22:02 #1
Dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста можно ли сделать таким образом:построить модель объекта,сделать проекцию(разрез,сечение),затем после внесения исправлений в модель,чтобы изменения автоматически отражались в проекции
Непрочитано 11.12.2009, 23:04
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Dronovigor, вопрос некорректен. Как делается разрез (сечение)? Если через видовой экран, то все изменения в модели автоматически отражаются и в листе. Если этого не произошло - меню Вид-Регенерировать всё. Если же как-то по-другому - файлик приложите!
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 23:19
Dronovigor
с помощью команды секущая плоскость я сделал разрез,нанёс на него размеры,обозначения и т.д.,возникла необходимость немного исправить модель,можно ли сделать так,чтобы и разрез автоматически изменился в соответствии с моделью
Dronovigor вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 23:21
cancercat
Dronovigor, а Вы попробуйте!
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 23:45
Dronovigor
разрез на изменения в модели никак не реагирует
Непрочитано 11.12.2009, 23:52
cancercat
Offtop: Тады ой... ГУРУ!!! Есть какие-нибудь мысли? А то я в 3D не силён, а народ что-то какой-то неактивный сегодня...
Непрочитано 12.12.2009, 03:20
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
при использовании _sectionplane есть возможность заменять блок сечения после изменения 3D-модели. Но это не автоматическая связь...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 10:44
Alter54
Инженер-проектировщик
можно. в Ревите или Архикаде
Alter54 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 11:29
engngr
сети
Московия*
2Dronovigor: не можно. Для таких целей, имхо, акад не шибко подходит - здесь всё руками и "полуавтоматом".
Offtop: 2cancercat: а чего пробовать, если даже не знаешь, чего пробовать? Или как вы там написали в прошлый раз.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 11:33
Dronovigor
а полуавтоматом-это как?
Непрочитано 12.12.2009, 11:49
Рyslan
Специальные приемы работы с листом
В системе AutoCAD предусмотрены средства, которые ускоряют и облегчают оформление чертежей для твердотельных моделей. Например, в подменю Draw | Modeling | Setup (Рисование | Моделирование | Подготовка) собраны операции, вызывающие команды подготовки согласованных видовых экранов с проекциями трехмерных тел. Следует обратить внимание, что создаваемые и обрабатываемые этими операциями видовые экраны имеют специальную организацию. Видовые экраны получают имена, и с этими видовыми экранами связываются специально создаваемые слои рисунка.
Команды _Solview (Т-вид) _Soldraw (Т-чертеж) _Solprof (Т-профиль).
Первый запрос команды SOLVIEW (T-ВИД):
Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]:
(Задайте опцию [Пск/Орто/Дополнительный/Сечение]
Возможные опции команды (нажатие клавиши <Enter> завершает команду):
- Ucs (Пск) – создает видовой экран с установкой вида по заданной ПСК;
- Ortho (Орто) – выполняет создание видового экрана с видом, ортогональным к виду указанного видового экрана;
- Auxiliary (Дополнительный) – осуществляет создание видового экрана с видом дополнительного сечения;
- Section (Сечение) – выполняет создание видового экрана с сечением.
попробуй, может это получится. я сам только виды делаю, сечения не пробовал
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 11:59
lee
43
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
про AutoCAD Architecture не забывай
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 12:38
Dronovigor
AutoCAD Architecture-это что такое и нужен ли он мне,если я проектирую энергетические системы
Непрочитано 12.12.2009, 13:37
engngr
сети
Московия*
Не знаю, нужно ли, если вы. Идите и почитайте, что это, как выглядит, с чем едят и тп.
engngr на форуме
Непрочитано 12.12.2009, 23:36
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
Тогда Revit MEP или AutoCAD MEP
Связь чертежей с моделью SolidWorks RP-085 SolidWorks 4 21.11.2011 11:51
Есть ли какая-то связь между проектом Dwg.ru и маркой Dolce & Gabbana? Дима Богомолов Организация проектирования и оформление документации 20 29.06.2010 13:20
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
