Усиление балконных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление балконных плит
Непрочитано 12.12.2009, 22:44 #1
McSIM
Здравствуйте я студент. У меня курсовой по обследованию и методам усиления. В рекомендациях по результатам обследованию в одном из пунктов сказано: "балконные плиты имеющие сильные разрушения торцов, обрамить швеллером №_, обварить сеткой и оштукатурить."
Меня интересует необходимо ли делать расчет на такой вид усиления? Я просто сколько по книжкам рылся подобного ничего не нарыл.
Непрочитано 12.12.2009, 23:03
Jek
Сообщение от McSIM Посмотреть сообщение
Для начала надо убить обследователя, который пишет такие рекомендации...
Jek вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 23:26
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
http://dwg.ru/dnl/2198
тут есть кое что по усилению на стр. 130
Расчет делать надо
Последний раз редактировалось laraconstr, 12.12.2009 в 23:32.
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 23:48
McSIM
laraconstr спс
McSIM вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 00:43
Jek
Дорогая Лара, не принесут Максиму щастья эти чудо картинки.
Потому как нарисованы они для случаев, когда балконная плита мечтает отвалиться в скором времени.
А у него "сильно разрушенные торцы". Что хотел сказать этими словами обследователь - известно только ему одному, и он эту тайну унесёт с собой в могилу, раз не захотел раскрыть в отчёте. Подозреваю, что там плиты падать не собираются, и можно обойтись вообще без железа - выставить опалубку и "подлечить" разрушенный бетон.
Максим, раз это курсовой, то и отчёт может быть выдуманным и поэтому в нём фигурирует такая неопределённость.
Что такое "балконные плиты имеющие сильные разрушения торцов"? Кто, как и из каких соображений будет определять "сильность" этого разрушения? Вы как конструктор? С чего ради? Как потом заказчику объяснять будете принятие конструктивного решения по каждой конкретной балконной плите и перерасход металла?
Определить характер повреждений-разрушений строительных конструкций и методы их усиления - задача обследователя. Ему за это деньги платят. И в идеале в отчёте должно быть написано: "...балконные плиты в осях таких-то с этажа такого-то по такой-то - демонтировать и выполнить заново (эскиз прилагается), в осях таких-то - усилить так-то (Ларина суперкнижка с картинками, страница 130, схема №000)..."
И глядя в отчёт, вы как конструктор не ломаете голову где бы чего бы такого напроектировать, надо ли считать али так понесёт, чего думал тот обследователь когда писал свой талмуд.
То что в институтах сейчас преподают "Обследование" и даже пишут курсовые - есть очень хорошо. Ещё бы учили детей мысли формулировать грамотно, а то телепатия всё ещё не так широко доступна на просторах необъятной...
Jek вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 18:11
Елена из Брянска
Не могли бы подкинуть техкарты по усилению балконных плит? А то в интернете они платные...
У меня та же тема курсовика))
Елена из Брянска вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 19:38
Djamalidin
СпецАлист
Томск
Скорее всего это обследование с большим процентом халявы. Фотофиксация указанных дефектов есть? Или иное графическое представление? Это первое, а второе вытекает из первого, если решите усиливать, то все считается по обычному сопромату. Но... еще важнее при принятии варианта усиления думать о возможности его реализации на самом деле вживую. Скотлько уже таких горе-проектов в руки попало, которыми из-за плотности бумаги даже ничего нельзя полезного сделать :-)
Djamalidin вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 22:37
Елена из Брянска
Я не уточнила, курсовик у нас по реконструкции, просто объект усиления тот же - балконные плиты... Так что обследование тут ни при чём. Нам дан только ксерокс типовой серии данного здания (план, фасад, разрез). Дефектную ведомость надо составить самим - из головы. И на её основе, соответственно, предложить методы усиления. Расчёта, скорее всего, не будет, это не главное.
Ключевая часть работы - разработать технологическую карту. Необходимо описать и нарисовать технологию и организацию, график производства работ, материально-технические ресурсы, посчитать трудозатраты и так далее. Это основная часть курсовика. Большего от нас не требуют.
Последний раз редактировалось Елена из Брянска, 19.12.2010 в 22:50.
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
испытания балконных плит civildesignru Прочее. Архитектура и строительство 4 25.06.2007 10:07
