Проблема при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при копировании
Непрочитано 14.12.2009, 13:22 #1
AquaFreshka
Появилась странная проблема! AutoCAD 2007, копирую один объект, а при вставке вставляется совершенно другой объект, который когда-то давно был скопирован, при повторной попытке происходит тоже самое но вставляется уже другой объект и так до 7-10 раз подряд, потом все нормализуется, но через какое то кол-во действий повторяется снова. Подскажите в чем может заключаться проблема? Переустановка не помогла.
Непрочитано 14.12.2009, 13:30
файл выложи, не гадать дабы
AlexV
Инженер
С-Пб
А не блоки копируешь? Вставляя их в другой файл? (в котором описания этих блоков переопределены)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 13:31
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 13:45
sasha_lif, FAQ тут ни при чем. Это просто очередные "грабли" использования буфера обмена в AutoCAD.
Непрочитано 14.12.2009, 14:06
Потеряшка
У меня такое тоже было. Я просто выделяла то, что надо скопировать, нажимала "расчленить" и снова копировала. Не знаю, насколько поможет, но иногда это единственный выход.
Потеряшка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 14:18
AquaFreshka
Спринклер.dwg
так что делать-то ? ))
AquaFreshka вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 14:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от AquaFreshka Посмотреть сообщение
Вложение 30508
У меня в твоем файле все нормально копируется..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 14:29
AquaFreshka
Яж говорю... так не всегда, а через определенное кол-во копирований )
Так же пробывал на других компьютерах... из 4 на двух все норм...
ааааа спасите помогите терпение на исходе )))
Непрочитано 14.12.2009, 20:02
AquaFreshka, вставь этот файл как блок командой _insert , а потом расчлени
а вообще, при открытии твоего файла вылезло сообщение
Non Autodesk DWG. This DWG file was saved by a software application that was
not developed or licensed by Autodesk. Autodesk cannot guarantee the
application compatibility or integrity of this file.
и с приветом. У меня энейблер соответсвующий не стоит.
Непрочитано 15.12.2009, 12:38
kp+
идущий по граблям
не мешает почистить виндовскую папку temp, куда акад кидает временные блоки для буфера обмена (файлы с именами типа A$C2E130683.DWG.)
вообще-то акад прилагает все усилия, чтобы их имена не повторялись, но мало ли....
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:32
AquaFreshka
вроде помогло.. всем спасибо )
Непрочитано 15.12.2009, 15:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
AquaFreshka, Потеряшка, а на сообщение AlexV
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=492280&postcount=3
внимание обратили
zenon вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении Cерж AutoCAD 8 10.06.2010 11:46
Зависание ACad при копировании из чертежа в чертеж Veksha AutoCAD 3 13.07.2009 20:04
Как бороться с тормозом при копировании. alexNAP AutoCAD 17 17.06.2009 10:12
Глюки при копировании Serzhio AutoCAD 12 18.05.2005 09:11
