Как армировать приямки
р. Татарстан
р. Татарстан
Приямок для насоса ВК, хотя это меняет лишь вертикальную нагрузку на пол приямка
Куда больше интересуют стенки Если идти от схемы деформаций то получается как то так [IMG]http://s58.***********/i159/0912/8f/d48b7472d759t.jpg[/IMG]
Глупых тем нет. Есть не очень далекие люди, считающие некоторые темы глупыми.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
р. Татарстан
FOXAL, Это радует
А вообще вопросов больше чем ответов На приведенном выше примере я принял толщину стенок равной толщине фундаментной плиты 600 мм, днище 500... Странно что в Тихонове подобных схем армирования не нашел единственное что то по данной теме - фундаментная плита с устуопм (стр 83) Причем в голову приходит сразу тьма вариантов, но хочется найти некое оптимальное решение
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Тут скорее надо армировать исходя из схемы бетонирования. Если плита несет большие нагрузки, то обычно делаем утолщение от низа плиты приямка под 45 градусов до основной плиты. Армирование таких вещей - процесс творческий
р. Татарстан
Парочка вариантов от иностранцев
[IMG]http://i015.***********/0912/b7/534d27f3b318t.jpg[/IMG] [IMG]http://s48.***********/i121/0912/26/670f1f3c1802t.jpg[/IMG] Нормальные, в принципе варианты, особенно 1-й, но это по принципу "арматурки везди и побольше" Цитата:
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
1 надо разместить его в правильном месте.
2 пидтрымую раре, вуты очень хорошо. в вуте можно изогнуть арматурину (коромыслом) а не под 90. 3 все Ваши варианты могут жить, все зависит от габаритов.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
р. Татарстан
Yuzer, Какое руководство? Какой тонель?
студент063, это как? 4 и 6, правильно это где? вуты - хорошо, согласен, только большой расход бетона. Тем более бетон какой? Тощий или тяжелый?
Киёв
просто когда вуты усилия по коромыслам "перетекаю плавнее". ну, аналогия с металл.констр. когда меняется высота балки или ширина пояса, всегда это делаем плавно.
Может быть не совсем в тему, но я, например, у себя, приямки круглые или овальные закладываю. Принцип "яйца". Больше гарантии, особенно, когда заказчики - очень серьезные люди.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Как опалубку выставляете?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
