Расчет лавиноудерживающей дамбы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет лавиноудерживающей дамбы.
Непрочитано 16.12.2009, 14:50 #1
Saha
Планета Нибиру
Выполняю расчет лавиноудерживающей земляной дамбы с подпорной стеной со стороны нагрузки 30 т/м2 от лавины, высота дамбы 12 м.
Посоветуйте меродику прочностного расчета ж/б подпорной стенки при таких нагрузках и габаритах дамбы (длина отсека дамбы 24 м длина дамбы 160м.)
Приложил чертежик для большей наглядности.
Непрочитано 16.12.2009, 15:00
Шмидт
брахман
А разве устойчивость такой системы не интересует? Для 12 м вопрос то серьезный. А тут явно прослеживается возможность опрокидывания (на мой взгляд хвости как то смотриться коротеньким).
Предложил бы Plaxis, в нем сразу можно посчитать устойчивость такой конструкции и ж/б на прочность.
А прочность так можно в Scade попробовать, как конструкцию на упругом основании и под нагрузкой от грунта слева и от лавины справа, но вот не знаю как там качественно будет или нет....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 15:04
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Устойчивость от сдвига и опрокидывания обеспечена (был проведен расчет).
Saha вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:12
Люсик
проектирование
г. Краснодар
А динамическая составляющая нагрузки в расчете учитывалась?
Люсик вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 15:15
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Люсик Посмотреть сообщение
Нагрузка дана с учетом динамики.
Saha вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 21:31
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Можно наверное смоделировать дамбу в любой КЭ программе.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 08:51
Шмидт
брахман
Как я понимаю, когда лавины нет, то подпорная стенка воспринимает нагрузку только от грунта дамбы, а скорее всего она просто лежит на грунте и нагрузка от него минимальна, но все-таки продавливает его чуточку и усилия должны возникать как в самой стенки так и в ее основании.
Когда приходит лавина, то стенка передает всю нагрузку на грунт дамбы, от чего изгибается и возникает растяжение в ее фундаменте. И получается основную нагрузку вопринет грунт дамбы, а не стена.
Поэтому на мой взглял нужно не пытаться как -то расчитать ж/б, а делать математическую модель, и расчитывать призму грунта. Если ее сделать "несдвигаемую и несжимаемую" то расчитывать стенку смысла нет, так как она будет играть роль облицовки, отсюда армирование конструктивное.
Вот такое мое ИМХО.
Шмидт вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 10:04
zai
внс
При ударных нагрузках основной проблемой является обеспечение прочности на срез. Среднее напряжение на срез по подошве равно погонной нагрузке, умноженой на высоту дамбы и деленную на длину подошвы 34*(12/23.365) Т/(м*м)=17.47 Т/(м*м)= 1.747 кГ/(мм*мм)=17.47МПа
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 09:15
Saha
Планета Нибиру
Все работа выполненна. В Scad замоделировали подпорную стенку на упругом основании. Если кто столкнется с такой проблемкой могу выслать инфу по расчету.
Saha вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 03:31
3MEi86
Хабаровск
Интересует литература по расчету на данное воздействие. Кто считал, подскажите пожалуйста, также используемые нормативные документы.
3MEi86 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет земляной дамбы. Saha Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2009 14:58
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
