Пересечение канализации с электрческим кабелем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Пересечение канализации с электрческим кабелем
Непрочитано 17.12.2009, 04:03 #1
HacT9I
Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем и потом уйти под дорогу? Кабель вдоль дороги на глубине 0,7 м, канализацияю нужно провести под дорогой перпендикулярно кабелю.
Непрочитано 17.12.2009, 09:32
Main Urod
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
Слишком много данных. Глаза разбегаются. Ты совершенно напрасно дал такие данные как: напряжение в кабеле, тип кабеля (маслонаполненный или нет), как проложен, чем прикрыт...
А так, в общем случае:
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.
Main Urod вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 09:38
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
Ну во первых какой кабель (Силовой, связь)?
Во вторых вы должны согласовать пересечение с собственником кабеля и возможно у них есть свои пожелания.
В третьих согласно типовому проекту А5-92 расстояние от кабеля до трубопровода не менее 0,5 м, но там случай когда трубопровод существующий и кабель ныряет под ним.
Для вас определяющим фактором должен быть пункт 2.
rvm вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 18:27
engngr
сети
Московия*
Это ж на какой глубине будет напорка, если её над кабелем бросить? Баба-яга против.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 07:39
HacT9I
спасибки огромное , только вот все таки можно трубу проложить над кабелем в прнц она получ прямо по землеи на расстоянии 0,7 м от кабеля???
HacT9I вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 09:25
engngr
сети
Московия*
Эээ? А можно еще раз, только отдышавшись, успокоившись и по-русски?
engngr вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 09:34
Main Urod
Блин!!!! Ведь русским по серому написано!!!
0.5 в свету для обычного кабеля, 1 для маслонаполненного, 0,25 если сумеете договориться с владельцем кабеля на запихивание его (кабеля, а не владельца) в трубу (что сомнительно, т.к. для этого вам придется его отключать, выкапывать, запихивать в трубу, закапывать и проводить испытания). Где после этого пойдет ваша труба, по поверхности, под кабелем или еще где уже ваше решение.
Непрочитано 18.12.2009, 13:52
engngr
сети
Московия*
Сечение/профиль покажите.
engngr вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 14:00
foxes
Зачем прокладывать над кабелем, если можно проложить под кабелем?
1. Прокол под кабелем и дорогой.
2. Подкоп под кабелем штольней и закладкой футляра.
3. Самый простой вариант вывесить кабели....
В чем проблема то?
foxes вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 04:07
HacT9I
проблема в том что вечно мерзлый грунт и на улице -40, остальная часть трубопровода пойдет по земле на опорах. Сложновато копать))да и дорого а надо срочно, а ВКшник у меня в др городе Версия 0,5 в свету и прокладывайте где хотите мне оч нравится
HacT9I вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 11:28
engngr
сети
Московия*
Так на высоких опорах через дорогу перебросьте.
engngr вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 22:21
dextron3
проектировшик
СССР
HacT9I, Можно предворительно изолировав его, а то содержимое канальи замерзнет, 0.5 метров в проекте укажите само главное а по месту естесвенно будет 0.3 как обычно )))))
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 23:44
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
скорее не над, а под. нарисуй профиль своей синусоиды и рыдать будут все, где будешь согласовывать. проще в пересечке с кабелем выполнить для него чехол из делимой по длине пластиковой защитной трубы, с означением "в процессе устройства чехла обеспечить неподвижность кабеля".
шурфовать то по-любому, так метр туда, метр сюда
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 11:25
HacT9I
Вот профиль, синим обознач кабель
DWG 2007
канашка нак кабелем.dwg (71.3 Кб, 5416 просмотров)
Последний раз редактировалось HacT9I, 20.12.2009 в 11:30.
HacT9I вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 11:09
KronSerg
Вода - моя работа
Судя по профилю, канализация в районе кабеля идёт над дорогой, в этом отношении кабель в безопасности, а вот за трубу не спокойно, при такой глубине заложения прочностной расчёт делать нужно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 12:35
HacT9I
владельцы кабеля согласовали всю эту муть, на основании этого согласования делаем такнадеюсь прокатит. Всем спасибочки. Сделала вывод что все таки так лучше не делать
HacT9I вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:57
engngr
сети
Московия*
Интересно: на северах всё-таки как часто роют землю, чтобы положить в ней трубы? Если до дороги труба идет по земле, то почему бы всё-таки не перейти дорогу сверху?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 14:19
HacT9I
по СНиПу не положено, а тут кругом болото и до дороги и после. Вот и решили на опорах пройти. Так то у нас только под канашку копают, ну и под сваи Остальное по верху
HacT9I вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расстояния от канализации до здания ... на сколько можно залесть на охранную зону? boris1978mar Водоснабжение и водоотведение 10 24.11.2009 04:05
Подогрев стальных труб канализации Aragorn Водоснабжение и водоотведение 18 27.10.2009 16:11
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями getgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.07.2009 19:23
ППР на прокладку сети канализации Роман2008 Водоснабжение и водоотведение 5 30.11.2008 00:13
