Установка ДЖ в существующем здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка ДЖ в существующем здании
Непрочитано 18.12.2009, 13:05 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Нужен совет диаметр стержней засверливаемых в конструкцию должен быть больше диаметра расчетных стержней или такой же и ссылку где это используется:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.12.2009, 21:20
baryshnikoff
Екатеринбург
Для ответа на данный вопрос, хорошо бы посмотреть расчетную схему, по которой определен диаметр расчетных стержней.
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 22:23
dextron3
проектировшик
СССР
baryshnikoff, на что там конерктно заострить внимание, вроде плавность есть:
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 22:45
baryshnikoff
Екатеринбург
Покажите усилия в рассматриваемом элементе с указанием граничных условий. Простую стержневую модель рассмотрим.
Непрочитано 19.12.2009, 10:35
Kyk
Можно использовать химические анкера HILTY (сверлиться отверстие, клей, потом арматура). Засверливаемые стержни и стержни ДЖ связывать или внахлестку, или на сварке.
Kyk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 11:01
dextron3
проектировшик
СССР
Kyk, baryshnikoff, нашел устные данные которые не противоречат использовать диметр такойже как и диаметр арматуры, поэтому буду использовтаь в производстве
dextron3 вне форума
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Установка ОПН в здании al_z_48 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2008 23:11
Паркинг в существующем здании vyacheslav Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2008 14:55
Схема связевого блока в существующем здании Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 13:50
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
