Термическая обработка стали Х42...
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Термическая обработка стали Х42...
Непрочитано 20.12.2009, 19:10 #1
Дюша
Где можно почитать о подборе термообработки для стали Х42???? Помогите подобрать!!!!!! Или какая сталь по ГОСТ соответствует стали Х42???
Непрочитано 20.12.2009, 21:53
sbi
SPB
Где такую раскопали?
Если стандарта стандарта API 5L то воспользуйтесь поиском стали класса Х42
metaldata.info/rus/sinquiry.php
На вскидку 40Х.
Стандарты API используются во всём мире и регламентируют все аспекты нефтяной и газовой промышленности
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.12.2009 в 22:23.
sbi вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 07:01
Сообщение от Дюша Посмотреть сообщение
Если марка пишется именно так, как вы написали Х42, то есть с очень высоким содержанием хрома, то это класс коррозионностойких сталей, но такой марки в справочнике НЕТ, так что есть сомнения в правильности написания, либо это маркировка стали, не по нормам российского типа. Так что колитесь, откуда взяли такую марку стали?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.12.2009 в 07:06.
Непрочитано 21.12.2009, 14:19
Müller
T-Yoke не ругайся. Сталь немецкая. X42 (1.0429) и X42Cr13 (1.2083). Данные из Stahlschluessel. Для первой термообработка не предусмотрена, для второй есть. На нем., но пару слов переведёте. Это в разделе Waermebehandlung. Просто Х42 применяется для труб, а Х42Cr13 машиностроительная, для приспособлений, химическистойкая. Аналогов по ГОСТу нет.
Тип файла: rar X42_DE.rar (1.01 Мб, 217 просмотров)
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 15:26
Дюша
короче говоря.... сталь Х42...здесь никаких ошибок.......сначала.тоже подумал, что это дейтвительно сталь с ОГРОМНЫМ содержанием хрома, но оказалась что это сталь по стандартам API..........а для них я не могу найти выбора термо обработки....
Дюша вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:47
Vidis
Липецкая область
Х42Сr13-такую не нашел, зато нашел Х45Сr13 соответствует нашей Сталь 40Х13.
Vidis вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:59
Müller
Вот описание производителя Salzgitter AG. Там есть и english. Х42 = L290MB = API 5L-X42.
http://www.salzgitter-flachstahl.de/...n_Grossrohren/
Нормальная- или щадящая термообработка в принципе возможна у нормализовано-раскатанных сталях. У термо-механически раскатанных сталях может нормальная термообработка или щадящая свыше 580 °C вызвать падение Streckgrenze (предела прочности, текучести), поэтому оба вида термической обработки желательно избегать.
Тип файла: pdf X42_L290MB.pdf (137.7 Кб, 434 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 18:17
SSelik
описание API-5l
5.4. Термическая обработка
Процесс термической обработки должен производиться в соответствии с документально оформленной методикой. Трубы, поставляемые согласно настоящим техническим условиям, могут быть в состоянии прокатки, нормализации, нормализации и отпуска, докритического отжига со снятием напряжений или докритического упрочнения старением; трубы марок Х могут быть закалены и отпущены. Трубы марки В, закаленные и отпущенные, должны быть бесшовными, удовлетворять требованиям Дополнительных требований 4 (SR 4 приложения F) и отвечать соглашению между заказчиком и изготовителем. Соответствующие требования к маркировке содержатся в разделе 10.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.12.2009 в 11:09.
SSelik вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
состав стали и ударная вязкость Miracle Металлические конструкции 9 10.03.2006 13:45
