Черчение в 3Д
Начертить сечение и выдавить ._extrude
В панели свойств можно так же задать длину уголка. Хотя проще мне кажется обрезать в собраном виде _.slice Цитата:
С привязками дело обстоит так что автокад видит только линии ребер. Поэтому привязок вроде "положи эту плоскость на ту" нет. В итоге наиболее простым представляется построение "скелета" из линий и обшивка потом нужными деталями командой _.align попутно используя _.mirror где это возможно. Вы уверены что вам нужно именно автокад использовать? |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
На вот, может поможет http://video.mail.ru/mail/amuko/
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Раз так, тогда не помешает приобрести какой-нибудь самоучитель по 2010 версии, в котором есть примеры трехмерных моделей с подробным прохождением по их построению. В далеком 2001 году я так и сделал, открыл книгу с примерами, сделал 3 модели по описаниям, а потом за 2 недели смоделировал станину станка с ходовой частью. Так что удачи!
Где-то
Да, подробная помощь только в учебниках.
И 3Д надо оставить, пока на плоскости навык не появится.
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Не соглашусь. Чтобы научиться рисовать, нужно рисовать. Чтобы научиться программировать, надо программировать. Чтобы научиться играть в футбол надо играть в футбол.
Чтобы научиться моделить в 3D, надо моделить в 3D! А вообще есть куда более продвинутые приложения для архитекторов и конструкторов. Голый автокад для трехмерки почти не используется. |
Где-то
И я не соглашусь при такой авторской постановке вопроса. Хочу освоить autocad, начиная при этом с простейшей фигуры в 3Д. А ведь она рисуется в 2Д и инструментами 2Д, между прочим. Это называется, читать книгу с конца.
НО для того, надо владеть базой, а она ДВАДЭШНАЯ всё-таки.
Вообщем-то я нарисовал то что требовалось. Конечно все коряво, без привязок и прочего. Уголок я сделал путем вычитания одного параллелепипеда из другого. Потом все просто пристыковал все друг к другу перенося ручками ))) хотел выложить, сюда, что бы вы оценили и разобрали что и как лучше было сделать, только не могу понять, как прикрепить файл к сообщению - подскажите! |
Где-то
Offtop: Ключевые слова: "программы для архитекторов", "программы для конструкторов", "программы для строителей", и какая будет наиболее удобной для понимания.
Ижевск
Для архитекторов: AutoCAD Architecture, Revit Architecture, ArchiCAD, Allplan.
Для конструкторов: Autodesk Inventor, Solidworks, Компас, AutoCAD Structural detailing, Revit Structure. Для дизигнеров: Autodesk 3ds max, Maya, Rhino 3d, Lightwave, Cinema4D. Добавлено 11:27: Чтоб прикрепить файл к сообщению, нажми "Расширенный режим" Последний раз редактировалось Pum-purum, 22.12.2009 в 10:27. |
Инженер Регистрация: 21.12.2009
Уфа
Всю технологию производства металлических козел уже описал г-н. Твилигхт (раздел #3). если надо подробней то вот:
1. Вставляете блок «уголок» (взятый мною здесь же на сайте, спасибо автору) 2. Выбираете рамер 3. Взрываете его 4. Одну прямую линию заменяете полилинией 5. Группируете 6. Наводите курсор(крестик) во внутрь нарисованного уголка, и вытягиваете его (уголок) 7. В таблице (появляется после одновременного нажатия Ctrl( катерэел) и 1) задаете длину уголка (я сделал 1500и 2000 единиц автокада) 8. Копируете еще пару готового профиля 9. Переходите в 2Д пространство(скорее плоскость) 10. Меняете ПСК(здесь умные меня поправят, может оно и не так называется) 11. Поворачиваете с копированием (углы 45,135,90,180,и др). 12. Зеркалите 13. Перемещаете ( на одном из торцев уголка есть синие квадратики, за них удобно хвататся и передвигать) 14. Переходите в 3Д пространство Пункты 8-14 повторяете в разной последовательности по нескольку раз пока не получится то что хотели. Набор значков на которые надо нажимать, да и переверните стойки, ато перекгладину пе проваришь по нормальному. |
Где-то
Pollacco, не надо прикреплять, такой путь просто неразумный.
Привязки включить почти все. Отрезками или полилинией рисуется уголок на плоскости (пусть пока без радиусов - ведь важен процесс). Отрезки соединить с преобразованием в полилинию. Потом от выдавливается на нужную глубину. Перед выдавливанием можно сделать из него блок, чтобы вставлять много раз куда хошь. Потом его разбить и выдавить. Без книги ведь ну никак... Программ формирования профилей тут несколько, но это слишком просто и для поточного рисования, а вам надо научиться инструментам программы, понять процедуры, не делать лишнего, пустого и неверного. Offtop: А кто теперь напишет алгоритм рисования 3Д-трубы?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Ага. Первый раз открыв Автокад и не зная отличий между "переместить", растянуть" и "копировать"! А также строить трёхмерные тела, не научившись строить прямоугольники и отрезки. Бред! Много не настроишь, а каждое построение будет головной болью. Мой препод по 3D говорил, что нельзя научиться рисовать в трёхмерке, не освоив двухмерку. И я его поддерживаю.
ВМ60 абсолютно прав! |
Воронеж
Прошу прощения, в своем посте №6 я как-то забыл упомянуть о том, что на момент изучения 3D-моделирования у меня был задел базовых знаний 2D черчения, а именно:
1. графические примитивы AutoCAD и их свойства 2. команды редактирования 3. средства точного черчения: координаты, объектные привязки 4. создание ПСК Без этих основ в 3D лучше не соваться, ибо Конец цитаты. |
на момент появления нужды рисования "козла" я прочитал 4 главы Климачевой Т.Н. "2D черчение в автокаде 2007-2010. Самоучитель."
А то что у меня получилось я все таки выложу, т.к. там конструкция несколько сложнее обычного козла... Кому интересно оцените... можете даже пару советов дать ))) А почему я начал делать именно в 3Д а не 2, просто напросто не понимаю, как можно из 2Д объекты привязать между собой так, что бы в 3Д было правльно.... навыка нет, что тут скажешь.... тогда посоветуйте, пожалуйста! в какой программе легче и быстрее можно сделать тоже самое. А автокад мне нужен, поскольку, в дальнейшем буду заниматься конструированием в области машиностроения... соответственно необходимо освоить в кротчайшие сроки, и вообще, переквалифицироваться из инженера автоматизированных систем управления в машиностроителя ))))) ... |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Я наоборот вначале 3D освоил, потом 2D, т.е. в универе изучал SolidWorks, уже потом AutoCad. Никаких сложностей не было.
Вообще изучать все программы подрят,их сравнение и выбор оптимальной вешь очень трудоемкая и долгая. Посоветуйте программу чтобы можно было рисовать здание в 3D, при этом можно было бы с легкостью накладывать чертежи других специалистов работающих в Компасе и SolidWorks, и конечно конвертировать в чертеж в формат автокада. Я сейчас присматриваюсь к Ревит, но пока нет времени изучать его. Пробовал делать 3D в Автокаде 2006, не понравилось, работать в солиде гораздо удобнее, но строить здание в солиде как-то глупо. |
Где-то
Не-е-ет, батенька, кратчайших сроков не получится. Не надо привыкать к мысли, будто только знания машстрой программы уже позволит конструировать в машстрое. Уверяю, это будет "конструирование" в самом поганом смысле слова. Рисование это будет. Машстрою, друг мой, надо учиться, долго и упорно. А программа (та или эта) - это всего лишь ИНСТРУМЕНТ, конструирует голова, она знает что и как, а инструмент в лице программы это лишь оформляет в виде, потребном для производства. Попробуйте НАЧЕРТИТЬ этот козел на кульмане? Сначала в ортогональных видах, потом в изометрии. Получится? А рассчитать его на предмет прочности и устойчивости? Почему вы решили, что углового профиля №5 достаточно? А рассчитать сварные швы? Если это сделаете даже через три дня и три ночи, тогда флаг в руки и осваивайте программы. Цитата:
Кто-то тут сказал, через 10 минут начал строить примитивы. Ну что ж, молодец! Я когда-то через 9 минут их начал строить. И что - это показатель навыка? А вот редактировать их и оперировать ими начал позже, причем стандартно-идиотским путем - через свой опыт, неуёмный интерес и эксперимент, а "копировать с поворотом" посредством ручек и вовсе недавно. Не так уж зловеще сложна программа для освоения, особенно при отсутствии страха перед ней. Скупы и тупы учебники и справки. Бывает, что она не во всем (не для всех случаев) удобна, но в освоении - плохих программ не бывает.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.12.2009 в 14:23. |
Появилось ли параметрическое черчение в AutoCAD? | Creator | AutoCAD | 8 | 02.04.2008 16:48 |
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа | Danger_pgs | LISP | 31 | 02.04.2008 08:38 |
Черчение в модели для машиностроителей | nikolaev | AutoCAD | 12 | 04.02.2008 16:47 |
Черчение в модели (пример) - продолжение... | v_alex | AutoCAD | 25 | 19.04.2006 11:10 |
