Расчет на прогрессирующее разрушение в Лире
В "Похожих" посмотри.
конструкции / архитектура / дизайн dimzodesign.ru Регистрация: 22.12.2009
Результатом расчета на прогрессирующее разрушение должно являться сравнение напряженно-деформированных состояний до и после разрушения конструкции колонны/балки/плиты перекрытия... т.е. смотрим первоначальные значения напряжений, например, в любых колоннах первого этажа (желательно выбирать наихудшие случаи), следующим этапом удаляем одну из этих колонн -> персчитывем схему -> сравниваем полученные результаты, проверяем конструкции на прочность и деформации... при возникновении критических условий при прогресирующем разрушении - либо вводим дополнительные конструкции (контурная балка, капитель), либо развиваем сечения плиты/колонн... по сути это все...
По сути все это фигня. И без дополнительного расчета ясно, что конструкции, расчитанные по предельным состояниям, необходимо усиливать при сознательном выключении одного или нескольких расчетных элементов из работы. Но сам процесс "прогрессирующее обрушение" статическими расчетами не выявишь. Нужны динамические модели...
Есть 4 похожих темы, но к сожалению там нет однозначного ответа на мой вопрос.
![]() Возникает еще вопрос. Если здание с кирпичными несущими стенами и монолитными ж.б. перекрытиями как его загнать в модель? Или считать стены и перекрытия отдельно (стены вручную, перекрытия на ПК)? Не представляю как тогда прикинуть перераспределение нагрузок, к примеру в фундаментой плите при исключении простенка на 2-м этаже. Последний раз редактировалось mic1000, 23.12.2009 в 13:35. |
2. Проще, товарисч инженер, все проще... дабы не заморачиваться на состоянии кирпичной кладки, т.к. конструктив здания - монолитный ж.б., создаем нашу модель из пластин и стержней ( в качестве колонн ) или же опять пластин и пластин, если имеем развитые сечения пилонов... так вот... кирпичную кладку предлагаю задать просто нагрузкой! для того чтобы задать линейную распределенную нагрузку на край плиты вводим фальшбалку по этому самому краю плиты... т.е. создаем "жесткость" в схеме - балку 1х1 см с еденичной жесткостью.... и радостно задаем на неё вес от ограждающих конструкций... ЗЫ. думаю от того, что часть простенка ограждающей кирпичной кладки исчезнет из расчетной схемы - результата большого не вынесешь... советую исключать все же несущие, максимально нагруженные конструкции
~ no time to chill ~ |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
есть московские нормы (в дауне вроде видел) там для ж.б. каркасов жилых зданий
регламентируется характер разрушения для стальных конструкций пока слава богу ничего нет
иногда лучший диалог это молчание |
ну да так и есть...
обычно применяем следующие типы разрушений: 1) удаление колонны 2) удаление участка плиты перекрытия, с последующим заданием повышенной нагрузки на нижележащее перекрытие (имитация обвала)
Черезвычайной ситуацией, критическим последствием которой является полное или частичное разрушение несущей колонны... в качестве наихудшего случая выбираем первое... ИМХО
не забывайте, что при расчете на аварийное воздействие к расчетным сопротивлениям применяются повышающие (и даже весьма) коэффициенты, учитывающие кратковременный характер воздействия. Profan, воздействие, которое, моментально испарит колонну - это например, карстовый провал.
нет, ну пусть даже не уничтожит такую колонну, и даже допустим, что остаются соседние колонны на месте, допустим, что сечение такой колонны значительно ослаблено и условно выключаем ее из работы... конечно много условностей и параметров, которые невозможно заранее собрать в единой задаче... по моему опыту, вышеизложенному, никаких по крайней мере вопросов не возникало и никто не углублялся в тип и вид взрывчатого вещества...
Mic1000, ни о каком 3-5 ти кратном увеличении речи не должно быть, разберитесь повнимательнее с условиями расчёта на прогрессирующее обрушение. Ведь этот расчёт выполняется на нормативные нагрузки, т.е. процентов на 15 меньше расчётных, а материалы (бетон, арматура) тоже с нормативными сопротивлениями, т.е. процентов на 25 больше расчётных. При этом прогибы и раскрытие трещин не рассчитываются и могут превышать обычные допустимые. Поэтому как правило арматура, рассчитаная для обычных условий, удовлетворяет и расчёту на прогрессирующее обрушение практически по всей площади здания. Ну может только в крайних угловых учсастках потребуется некоторое увеличение верхней арматуры, т.к. меняется схема работы конструкции, из опорной превращается в консольную. Так что сильно то не напрягайтесь.
и ведь как метко подмечено
![]() Profan, а Ваше виденье можно узнать?
Никак не догоняю про арбат. Алгоритм его использования в данном случае... Нашел, скажем, я усилия в плите-мембране из расчета физически и геометрически нелинейной модели.... И куда их в арбат загонять? To troja С удовольствием не напрягался бы, тока получается каждая опорная зона в плите потенциально самая нагруженная часть мембраны, и получается, никакие коэффициенты не спасут от нижнего армирования в опорной зоне. Плюс вместо скажем пролета 9 м придется считать пролет 18 м для каждого участка. Врядли при этом армирование останется прежним. Что-то мне подсказывает, что у вас есть образец данного расчета. Может поделитесь? Последний раз редактировалось mic1000, 24.12.2009 в 16:36. |
Методика расчета на прогрессирующее разрушение в Лире | Кирпич | Лира / Лира-САПР | 8 | 02.04.2012 17:16 |
Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 46 | 24.09.2009 15:39 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
