Кирпичная консоль в кирпичной стене
проектировщик (KP)
Петербург
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Предлагаю сделать так:
[IMG]http://s16.***********/i191/0912/44/588979a9d586.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
проектировщик (KP) Регистрация: 21.08.2009
Петербург
студент063, Пока планируется построить 2 этажа с чердачной кровлей. (но возможно, что маловероятно - будет 3 этажа)
MasterZim, А почему не стоит делать из кирпича? Хотелось бы поподробней узнать. Строительство ведётся в отдаленной сибирской деревне. Отсюда вывод: бетонного завода нет, специалистов нет (ну судя по качеству уже выполненных работ), да и к тому же у нас мороза стоят -25 ...-30. Тепляки никто там не догадается как сделать, а уж как бетон прогреть и подавно. Строят узбеки, прораб тоже из каких-то тех краёв. Перемычки положили с опиранием 6-10 см. Sarman, подобное из швеллеров уже решили сделать, но в цоколе ![]() |
Уж как-то сомнительно и страшно нагружать стену плитами
с эксцентриситетом. Если есть эксценриситет, значит будет момент. Возникают сомнения по устойчивости стены.
Stefan Majer, мне представляется предлагаемая вами конструкция вполне жизнеспособной, просто надо просчитать армирование горизонтальных швов консоли. Имея вынос консоли и нагрузку, вы определяете изгибающий момент, а потом исходя из его величины и задаваясь разными размерами между крайними рядами арматуры ( у вас это обозначено как "неизвестно"), можно определить шаг и диаметр стержней. А можно наоборот, задаваясь именно сечением стержней на 1 п.м. стены, высчитать величину этого "плеча". Ну и на срез с учётом стержней армирования тоже надо просчитать, т.е. кирпич+арматура со своими расчётными сопротивлениями на срез. В кирпичных зданиях такие приёмы решения проблемы применялись (кажется такой приём назывался распушкой, но возможно ошибаюсь), но конечно при этом не стоит ещё и экономить, расчётный запас надо принять побольше,учитывая "квалификацию" строителей.
Орел
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
всем привет скажите пожалуйста на сколько можно консолить кирпичную кладку толщиной 380 мм ? стена самонесущая ! я вроде помню что на 1/2 толщины кладки но не могу пункт найти такой в снипе если кто знает скажите в каком пнукте это написано !!
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
