Почему холодно в здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему холодно в здании
Старый 25.12.2009, 06:31 #1
ПГС
Здравствуйте!
Суть проблемы в следующим: есть высотное монолитное здание, ограждающие конструкции - "элементный фасад" «Schuco».
Здание отапливается и введено в эксплуатацию. Теплотехнические расчёты производились при помощи МКЭ. Продувки здания в трубе не было, но моделировались потоки воздуха на ЭВМ.
Всё вродебы замечательно, но внутри здания ХОЛОДНО!!
Почему - не понятно??!!
Если у кого был опыт применения т.н. навесного фасада - помогите разобраться с проблемой
ID:	31164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж элементного фасада.jpg
Старый 25.12.2009, 06:47
guran
Проведите термографическую съемку здания, тогда будет видно где тепло уходит, а так - это гадание на кофейной гуще. Вариантов утечек много: вентиляция,ограждающие конструкции, открытые окна, форточки. А может система отопления не отрегулирована? Или (о ужас!) спроектирована неверно? Если на нижних этажах холодно,а на верхних теплее, значит где-то тянет, и вероятно через лифтовые шахты и машинное. Неплотные или открытые клапана шахт дымоудаления тоже вносят свою лепту в потери тепла.
Последний раз редактировалось guran, 25.12.2009 в 07:08.
guran вне форума
Старый 25.12.2009, 07:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Эх... А стеклопакеты-то ккие? Однокамерные, небось. Аналогичная ситуация - у меня в проекте по теплофизическим расчетам бвло заложено остекление фасада ("стекляная стена") как раздельные переплеты и 2 однокамерных стеклопакета. Заказчик решил Выполнить ровно половину. Экономия типа. Бегают и доказывают теперь, что так хорошо будет. Шеф подписал, а я не стану. Вплоть до. А вы - "шуко", "шуко"...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Старый 25.12.2009, 07:25
ПГС
Стекло трёхкамерное, в термопрофиле ( т.н. профиль в стеклопакетах )
Имеются терморазрывы....
Я думаю, что из-за отсутствия опыта применения возможно , что-то не учли....
ПГС вне форума
Старый 25.12.2009, 07:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Здание во-первых не монолитное, а с металлическим каркасом. Стеклопакеты там двухкамерные.
Причина, возможно, в том, что стоит оно почти пустое - вот и экономят на отоплении. И на вентиляции, которая предусматривает приток теплого воздуха.
Axe-d вне форума
Старый 25.12.2009, 07:58
BM60
Где-то
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Вот-вот! Пусть теперь бегают (вместе с шефом), чтобы согреться...
Сообщение от ПГС Посмотреть сообщение
Думать надо было при проектировании
Думать надо было при строительстве
Думать надо было при наладке
Думать придется при эксплуатации.
А если серьезно, то возможная причина могла быть спрятана при расчете теплопотерь при использовании характеристик остекления или ограждения не по конкретному виду/типу, а по усреднённым показателям. Либо эти лямбды и прочие параметры конкретных видов/типов были не истинны (мало ли ошибок, неточностей и отклонений в справочниках и, не дай бог, буклетах, дайджестах и прочих прессрелизах).
ЯТД!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Старый 25.12.2009, 08:16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не учли то, что здание в Новосибирске, а не где-то. А холодно внутри потому, что снаружи холодно. Элементарно, Ватсон.
«Schuco» и МКЭ сами по себе ничего не гарантируют.
ShaggyDoc вне форума
Старый 25.12.2009, 08:19
Axe-d
иллюстратор
Ну да, щас в Энске по сороковник морозы стоят. Но место строительства все-таки было учтено.
А вообще все здание термогрфом обфотывали. Сверхнормативные потери были только на третьем и последних этажах, и они были устранены.
Axe-d вне форума
Старый 25.12.2009, 08:20
Profan
А почему снаружи-то холодно? Непорядок.
Profan вне форума
Старый 25.12.2009, 09:48
Regby
р. Татарстан
Что это означает? Бессмысленная фраза на мой взгляд. Человеку может быть просто не комфортно. Или там температура выше нуля не поднимается?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 25.12.2009, 09:53
Profan
Он должен был написать, что внутри здания средняя температура -10 градусов Цельсия.
Profan вне форума
Старый 25.12.2009, 10:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ПГС, если не сложно, то можно выложить принципиальное сечение по стене на один этаж.
Есть подозрении в неправильной схеме отопления
zenon вне форума
Старый 25.12.2009, 11:13
ShaggyDoc
А подозрения, при формулировке "холодно" могут быть на что угодно. Это дети про елочку поют "холодно зимой", а инженеры оперируют температурами и прочими параметрами.
Автор темы   Старый 26.12.2009, 06:48
ПГС
Да Мля Ни одного вменяемого ответа....
Я так понимаю, что никто не сталкивался с Элементным фасадом....
"«Schuco» и МКЭ сами по себе ничего не гарантируют"
А что гарантирует? СНиП,
"Он должен был написать, что внутри здания средняя температура -10 градусов Цельсия"
Тебе Я ничего не должен дружок...
ПГС вне форума
Старый 26.12.2009, 07:29
...Суть проблемы в следующим: есть высотное монолитное здание, ограждающие конструкции - "элементный фасад" «Schuco».
Почему - не понятно??!!...
Да...Ни одного вменяемого ответа.... Я ничего не должен...
Вы же понимаетет что в инженерном деле каков вопрос, таков и ответ...
И если вы что утверждаете, и просите это объяснить, логично было бы ответить на уточняющие вопросы.
теперь по сути.
Уточните пожалуйста.
В каких помещениях холодно? ( Во всех, или в каких то определённых?)
Насколько холодно? (температурный режим внутри помещения, разницу температур снаружи и внутри здания)
Зависимость температур в помещении от ветра, от его направления (возможно элементарно где то продувается вент.шахта или окно на лестнице и разносит холодный воздух по помещениям)
Старый 26.12.2009, 14:07
bahil
А наружные стены мокнут? Где точка росы? Обогреть можно и палатку. При чем вообще фасды, стены и т.д???
Старый 26.12.2009, 15:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Offtop: Да Мля Ни одного вменяемого ответа....
единственное что я увидел картинки, которые может прохожий сделать, а корректно сформулированного вопроса так и не увидел -система Shuko насколько я знаю проектируется индивидуально -т.о. должны быть хотя бы схемки какие то....
motor-serg вне форума
Старый 26.12.2009, 23:42
ПГС, ты себя научись вести более адекватно. Да и правила форума прочитай повнимательнее. Пока это как предупреждение.
Старый 27.12.2009, 09:50
lee
43
я так понимаю, тема закрыта ))
lee вне форума
Старый 27.12.2009, 10:10
Vlamos
МО
О! Обсуждение продолжается...
Похоже,в свете указаний руководства страны,в Н-ске начали стали проектировать и строить пассивные энергоэффективные здания, но из-за чьего-то вредительства,в них холодно..при этом авторы предлагают съездить на Чукотку,и не торопиться с выводами..
Vlamos вне форума
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 Al-dr Прочее. Архитектура и строительство 5 25.05.2009 11:08
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
