Проектирование ЛЭП 2
Норм как таковых нет, точнее есть но они регламентируют тяжение провода, габариты до земли и другие параметры, но не как не расстояние между опорами и места их расположения.
выхода два: 1. Посчитать для своего случая все параметры (реально так делают только для линий 35кВ и выше). 2. Взять типовой проект и вдумчиво "слизать" с него. (не забыв просмотреть ПУЭ на правильность принимаемых решений). В Вашем случае это "3.407.1-143 Выпуск 1 Опоры на базе ЖБ стоек длинной 10,5м рабочие чертежи" |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
СИД и диагностика для проекта ремонта ЛЭП освещения автодороги | PJV | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 16.12.2009 14:17 |
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП | citroen | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 28.08.2009 16:52 |
Проектирование ЛЭП | falk | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 04.02.2009 22:10 |
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ | Antonio52 | Прочее. Отраслевые разделы | 16 | 30.11.2008 21:38 |
