Расчет усилия затяжки болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет усилия затяжки болта
Непрочитано 25.12.2009, 17:04 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый вечер.
Вопрос:
Как расчитать усилие затяжки болта
на фланцевом узле стыка нижнего пояса фермы?
[IMG]http://i057.***********/0912/0b/824fcb50fae6.jpg[/IMG]
Болты М24х110 10.9 ХЛ ГОСТ Р 52644-2006.
(высокопрочные)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 25.12.2009, 17:34
tushka
Cмотри СНиП II-23-81 п.11.13
tushka вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 17:55
Cfytrr
Питер
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
во фланцевых соединениях равна 0.9*Rbt*Abn (для М24 =244 кН)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 19:26
Sarman
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
Этот пункт мне не подходит. Там говорится пр трение (фрикционное соединение).
У меня же, болты работают только на растяжение.
Т. е. мне нужно затянуть болты так, чтобы не образовался зазор
между фланцами. Только вот каким должно быть усилие затяжки?
Перерыл кучу ГОСТов, СНиПов... Пока нигде не нашел.
Cfytrr, откуда эта формула?
Sarman вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 19:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Т. е. мне нужно затянуть болты так, чтобы не образовался зазор между фланцами. Только вот каким должно быть усилие затяжки?...
Это два вопроса. На второй уже ответили несколько раз. Кратко - затягиваем НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ.
Первый вопрос должен звучать так: как правильно подобрать болты для фланцевого соединения. Правильно - значит с учетом необразования зазора. Методика здесь:http://dwg.ru/dnl/1679
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2009, 19:42
Sarman
Спасибо. Буду изучать.
Sarman вне форума
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. AlexCAD777 Конструкции зданий и сооружений 10 09.12.2011 23:11
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. Outstanding Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.06.2009 21:25
Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур Mike Металлические конструкции 13 14.09.2007 13:51
