Армирование балки переменной высоты
Бумагомаратель
Пермь
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
если делать арочную конструкцию, то и армировать её надо как арочную, а если только для красоты там арка - сделайте её из гипсокартона по мет. каркасу (если в помещении) или из плоских асбестоцементный листов (если на улице)
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Очень большая часть сечения вблизи опоры остается без армирования, это не подходит.
Как? Цитата:
Это лишнее, почти все сечения арки сжаты по всей площади. |
Я ее считал как простую балку. |
Армирование монолитной балки | GGCAT | Железобетонные конструкции | 8 | 09.10.2008 13:13 |
Балка переменной высоты | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 06.09.2007 21:39 |
Армирование жб балки | beam21 | Железобетонные конструкции | 14 | 28.03.2007 12:28 |
Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815) | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2006 16:35 |
Прогибы балки, с переменной высотой стенки | Integer | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.02.2006 14:40 |
