как задавать шарнир в лире
Из Справки:
Шарниры Диалоговое окно предназначено для задания шарниров в начале (1-й узел) и/или в конце (2-ой узел) стержня. Под шарниром подразумевается снятие или ограничение жесткости связи одного из концов стержня с узлом схемы. Шарнир может быть установлен в начале и/или в конце стержня по какой-либо степени свободы в местной системе координат этого стержня. Начало и конец стержня определяются направлением местной оси Х1. Допускается вводить как угловые (вокруг осей X1, Y1, Z1), так и линейные (вдоль осей X1, Y1, Z1) шарниры. Для концов стержня с помощью установки соответствующих флажков указываются направления, по которым требуется ввести шарниры. В соответствующих полях ввода задаются жесткости шарниров. Затем следует выполнить команду Применить для отмеченных элементов схемы. Удаление шарниров производится аналогично. Внимание! Если жесткость шарнира равна нулю, то моделируется чистый шарнир. Если же жесткость шарнира задана очень большим числом, то моделируется жесткая связь конца стержня с узлом. Разве это непонятно? Пункт меню "Жесткости->Шарниры". Для осознанного назначения шарниров надо сначала разобраться с местной системой координат. Без этого вообще бессмысленно браться за расчеты. |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) | smirniy | Лира / Лира-САПР | 8 | 14.10.2009 17:06 |
Как задать перемещение опоры в Лире? | Psihoz | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.07.2008 22:15 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
