Расчет освещения график Данилюка масштабирование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет освещения график Данилюка масштабирование.
Непрочитано 27.12.2009, 01:18 #1
AnageN
Привет. Делаю расчет КПО с помощью графиков Данилюка, конкретный вопрос: в первом графике, есть ""лучи" и круги, с градацией 5 единиц. Масштаб на ""лучи" никак не влияет, но вот на радиус существенно. Есть график сделанний в AutoCAD, но вот смасштабировать его не могу. Скажите пожалуйста, какое должно бить расстояние от нулевой точки, к примеру, к кругу радиусом "10" в мм. Чертеж в масштабе 1:100. Огромное спасибо
Непрочитано 27.12.2009, 01:26
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33152 ?
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 01:39
AnageN
Спасибо, но немного не то. Может я не очень точно изложился, выложу пример в PDF.
В первом графике расстояние от "0" к "10" равно 10мм, тогда радиус круга который попадает в центр окна (черная точка) приблизительно "12".
Во втором графике расстояние 20мм, тогда соответственно радиус круга будет "6".
И еще вопрос. Есть ли разница между градацией радиусов в первом графике Данилюка и горизонталей во втором графике Данилюка? Ведь если они одинаковы по величине, то здесь масштаб так же не играет роли. Но тогда зачем вообще в методичке указано что второй график нужно привязывать не к расчетной точке "нулевой точкой графика", а соответственной горизонталью (такой же по номеру как и радиус круга в 1-м графике) к центру окна?
Тип файла: pdf 1.pdf (49.6 Кб, 1352 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (49.5 Кб, 861 просмотров)
AnageN вне форума
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Расчет естественного освещения varpet Расчетные программы 6 26.02.2013 04:51
Расчёт естественного освещения по графикам Данилюка zuze Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2009 22:33
График Данилюка greeb99 Прочее. Архитектура и строительство 1 21.07.2006 10:09
