Ширина отрезка выглядит толще
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ширина отрезка выглядит толще
Непрочитано 27.12.2009, 10:04 #1
totalz
Почему у меня отрезок выглядит толще своих размеров (стоит 0.5 мм а по виду нескажешь) я чертил в рамке 841х594. Очень жирно выглядит.
Непрочитано 27.12.2009, 10:25
AlphaGeo
Сообщение от totalz Посмотреть сообщение
Посадите на диету, поперемещайте по чертежу - глядишь от постоянного движения, а не застойного пребывания на одном месте, он и похудеет
А теперь серьезно.
Где ж это он у Вас выглядит жирно? В самом AutoCAD'e или уже после вывода на печать?
GreenArt
кровельных материалов инженер
Тольятти
А "выглядит" насколько толще? Какие-то численные показатели будут?
п.с. Ладно понятие "толщина линии" есть, но "ширина отрезка", да еще и толще.. Круто.
GreenArt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 10:44 я
totalz
у меня стоит значение послою 0.5 мм (толще он выглядит на автокаде) все было нормально до того как я не начал чертить рядом другой чертеж.
totalz вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 10:55
AlphaGeo
Что значит "все было нормально"? И, главное, что же стало ненормально. Новые отрезки стали выглядеть толще, чем те, которые были начерчены раньше в том же слое?
И есть ли необходимость чертить два чертежа в одном файле? Начинайте новый чертеж в новом файле!
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 11:06 я
totalz
кстати у меня еще был открыт другой чертеж в котором масштаб другой, может изза етого? а линии у меня поменялись я даже незаметил когда я ведь чертил другой чертеж.
totalz вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 11:35
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
totalz, может случайно внизу кнопочку LWT /ВЕС нажали?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 11:51 я
totalz
Оо кстати да размер сразу уменьшилса а что ето значит, получается оно показывает реальный размер? если я распечатаю будет также жирно?
totalz вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 12:03
skif58
Наше дело труба
Ага, если в опциях печати будет настроен учет Веса линий
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 12:12 я
totalz
даже если чертеж находится в рамке 841х594?, чтото я совсем уже запуталса, как ето возможно что линия 0.5 мм будет жирнее.( посоветуйте как ето ипсправить)
totalz вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 12:22
skif58
Наше дело труба
На бумаге она будет не жирнее, а именно 0,5, независимо от того включен LWT /ВЕС или нет. А рамка тут совсем не при чем.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2009, 12:36
totalz
Спасибо за советы! завтра попробую распечатать.
totalz вне форума
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Редактирование отрезка с помощью ручек KSI AutoCAD 8 01.07.2014 09:22
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
Ширина проезжай части, обочины..... diman_ob_304 Архитектура 11 25.12.2008 14:47
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
