Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe
Связь кочечной жесткости отличается от упругой связи тем, что из двух узлов, моделирующих пружины, один узел является закрепленным в том направлении, по которому накладывается связь. Коль это так, не имееет смысла делать его двухузловым. При упругой связи возможно перемещение каждого из узлов, ее моделирующих. Для линейных направлений податливость равна N/delta, для угловых М/фи. Задание происходит в глобальной системе координат.
КЭ55. |
Длина элемента 55 абстрактная, и никак не влияет на деформации. Этот элемент - связь между узлами с той жесткостью, какая задана. Задать жесткость можно в трех линейных и трех угловых направлениях. Абсолютная жесткость имитируется большим числом. Отсутствие связи - 0 или пропуск.
Направления по умолчанию - кажется в местной системе (в мануале написано -в глобальной системе, и как бы при желании изменить это можно изменить направления главных осей, как у стержня). Еще в окошке размерность U в т*м*м, а в мануале - т*м. Линейная упругость символизирует сжатие-растяжение (или например С1 постели), угловая - сдвиг (или например С2 постели).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.12.2009 в 19:21. |
Направления - действительно в глобальной системе.
При задании маленьких жесткостей, вызывающих перемещения узлов на более 1/5 длины ближайшего элемента (по личным наблюдениям), автоматически "вводится" ограничение (связь) в соответствующем направлении. Т.е. перемещение становится 0. И сообщается о геом. изменяемости. Вот пример для проверки наблюдений. Переход с изм. на неизм. происходит при Х~40...45 тн. Сообщение "узел 7 тип связи 5" не в счет. При уменьшении Х 55-го элемента будет доп. сообщение. СКАД 7.31.
Воскресе |
Для примера пластинка 200х300х6 выдерживает продольное растяжение с усилием 35Т. Тогда получается что жесткость данной связи по направлению Y равна 35Т... тогда почему линейная жесткость в Т*м... Где моя ошибка? Последний раз редактировалось user277418, 24.12.2013 в 22:57. |
А какая она должна быть? Ведь метод перемещений. |
2. О каких 35 тоннах Вы говорите? О гориз. реакции на верхнем конце фахверковой стойки? Дык эти 35 тонн практически ЖЕСТКО передаются на балку или что там у Вас...Или Вы и пластину в модель впихиваете? ![]()
Воскресе |
По 1: я всегда в схеме ставлю шарнир. Просто хочу понять смысл элемента и где его можно использовать.
Тогда сразу вопрос вдогонку: для моделирования соединений сборных ж/б элементов можно применять? По 2: 35Т это максимальное продольное усилие (растяжение) которое выдерживает пластинка по прочности. Просто решил, что если мы вводим жесткость упругой связи, то это должно быть максимальное усилие поделенное на какое-то расстояние. Свою ошибку уже понял спасибо форумчанину выше.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл Последний раз редактировалось user277418, 25.12.2013 в 12:18. |
Смысл лучше понять через чтение мануала к СКАД с последующей проверкой в тестовой схеме для закрепления понятого.
Использовать можно везде, где по функциональному смыслу подходит. Цитата:
Очень интересный параметр. И куда его в упругий анализ?
Воскресе |
Юг
её же использовал для моделирования стыка стяжным замком ВТ, в сборном жб блоке. |
Как бы еще сказать? Жесткость минимальная. Податливость максимальная. И т.д.
Воскресе |
Вы лично использовали где-нибудь в своих расчетах КЭ 55? |
Да даже молоток можно не за ту сторону взять неумеючи.
ЗЫ: когда жесткость "пружинки" узла фахверка начнет влиять на НДС фермы, я начну использовать и 55 элементы и в объеме этот узел считать может быть. Но блин, это настолько не выходит за рамки погрешностей даже ооочень точных расчетов, что я нисколько не понимаю, зачем оно там. Панельщики-ЖБшники используют в узлах стыков. Я когда-то пытался им моделировать саморез кровельный, отвечая для себя на вопрос "раскрепляет ли профлист прогон". Его применение - любые пружинки, которые хоть что-то несут. Не зря на картинке пружинка нарисована. Будете моделировать в СКАДе, предположим, матрас спальный - берите этот элемент. Захотите смоделировать сжимаемую толщу грунта, с двух сторон от которой лежат ЖБ-плиты - используйте этот элемент. Сэнвич как-то смоделировать подробно - тоже отличный вариант. Еще обратите внимание на 352 одностороннюю связь - такая же упругая связь, только в геометрически нелинейных расчетах умеет отключаться при сжатии/растяжении. |
Arikaikai, если Вам для фахверка - то объединение перемещений можно использовать по соответствующему направлению.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании | tusiko | Архитектура | 6 | 30.09.2009 12:45 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
