Толщина стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина стен
Толщина стен
Непрочитано 30.12.2009, 02:26 #1
Толщина стен
ANDRYSb
арх-студент
Собственное проектирую небольшую церковь
общими размерами примерно 12 на 10метров
Заказчик хочет чтобы стены были минимальной толщины...
Главное для него чтобы стены были из гипсоблоков
проблема в том что над стенами большая крыша пролетом 10х10 с куполом
собственно какой толщиной должен быть гипсоблок чтобы всё выдержать (на вскидку)
или если можете предложите другой ЭКОНОМИЧНЫЙ материал
и если можете подкиньте "полезных" ссылочек
Непрочитано 30.12.2009, 08:16
BM60
Где-то
Опять
Сообщение от ANDRYSb Посмотреть сообщение
Заказчик хочет
Пусть назовет свою толщину.
А догадаться самому ключевое слово "храм" вписать в здешней строке поиска не в мочь? Ну тогда качай: http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%EC&mod=1&st=1
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 12:34
ANDRYSb
арх-студент
спасибо за ссылки
заказчик скзал что 200мм пойдёт для стены
+ самое главное ему сделать дешевле!
я просто задумался какой материал будет выдерживать нагрузку кровли и купола, оставаясь при этом достаточно тонким(200мм) и ЭКОНОМИЧНЫМ
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:09
BM60
Где-то
Не выдержит. При такой постановке вопроса.
Это не экономия! Это по-другому называется!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:14
niisk
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Та да, и слово то то такое ... литературное)))
niisk вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:16
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
200 -много, возьми 100
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:19
olf_
негодяй со стажем
Звездец на букву "П"...
Пожалуй при 200 мм и ж.б. не хватит..
Кстати заказчег случаем не из относительно теплых стран поставщиков сектантизма где строят церкви по образу и подобию домиков нуф-нуфа и наф-нафа...? Вы ему почитайте местный фольклер.. и припугните дикими, голодными медведями и волками гуляющими по улицам
Попробуйте предложить как вариант металлический каркас и обшивку сэндвич-панелями - дешево!... купол можно сделать в виде пирамидки (не чайной!)
p.s.
1. в слове сектантизм возможно должно быть две буквы "С".. (зависит от смысла)
2. термин сектантизм нарочно введен созвучным другому негативному направлению..
Последний раз редактировалось olf_, 12.01.2010 в 18:17.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 13:44
anxifer
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
по углам стальные колонны. купол с кровлей на них.
стены тогда хоть просто обоями заклейте.
правда в углах может потолще получиться, или не получиться. но это можно попытаться обыграть. например закруглить углы и сказать мол поверие такое, чтобы нечисть в углах не скапливалась =)
всех с наступающим.
anxifer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2009, 00:18
ANDRYSb
арх-студент
Собственно получается минимально керпич 380(510) или другой альтернативный дешевый материал предложите?
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 00:34
Winny_the_Pooh
керпич 380(510)
правильно писать "кЭрпичъ"
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 08:00
BM60
Где-то
Пусть заказчик предложит! Сначала другой, потом альтернативный, ...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 05:46
Yervand Y. Grigoryan
Проектирование-строительство
Ставрополь
Честно говоря я бы подобного рода материалы без ж.б. каркаса вообще не принимал....а при ж.б. каркасе хоть в 120 мм...особенно волнует при этом вопрос сейсмики..есть она или нет...
Домашнюю страницу и ICQ прекрасно можно посмотреть в профиле пользователя. Не надо вставлять их в каждый пост /Солидворкер/
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.01.2010 в 20:41.
Yervand Y. Grigoryan вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 11:59
Romka
Инженер
Крым
ANDRYSb
Допустимая толщина стен здесь определяется не столько нагрузкой и теплопроводностью, сколько отношением толщины к высоте стены. Табл 26 и 28 СНиП Кам и армокам конструкции вам помогут обосновать минимальную толщину перед заказчиком.
Romka вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 23:27
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а разве гипсоблоки применяют для наружных стен?
laraconstr вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 09:05 Толщиномеры
raif
http://www.lan-for.ru/tag.php?id=59
raif вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 18:08
raif, а к чему ссылка?
Непрочитано 12.01.2010, 19:38
lit01
Выскажу крамольную вещь. А если взять да и посчитать напряжение в стенах? Например, в Мономахе? Или там в Robot`e?
lit01 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 20:03
Огурец
Profan
Как всегда, процитирую Пушкина:
А Балда приговаривал с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
Огурец вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 00:45
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Огурец, открой тайну, чей-то фронтон рухнул? ветром сдуло или пытались свод забетонировать и опалубка упала?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:15
Огурец
Profan
Рухнул не фронтон, а весь свод вместе с опалубкой: решили сэкономить на лесах и стойках, навесах над местом кладки свода, не успели доложить замковые камни до сильного летнего дождя. И затяжек не было. К счастью никто не погиб и даже не был серьёзно ранен.
Огурец вне форума
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Толщина стен мечети Ангел 25 Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2009 22:33
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. Вовка7 Расчетные программы 19 15.04.2008 08:01
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
