Прозрачность штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прозрачность штриховки
Непрочитано 30.12.2009, 15:27 #1
wpt
Уважаемые пользователт автокада, я чтото не нахожу прозрачности заливки и штриховки в автокаде? Т.е надо чтобы солидная штриховка имела прозрачность, где это найти и настроить?
Непрочитано 30.12.2009, 15:50
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...2%23post500122
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 18:21
wpt
Спасибо за ссылку, но это не совсем то что имелось ввиду. Нужно чтобы была не полна прозрачность заливки и штриховки, а чтобы была возможность регулировать прозрачность от 0 до 100%, и соответственно видеть нижележашие объекты, в зависимости от степени прозрачности, типа opacity в фотошопе или как в нормальных сапрах типа UG или CATIA где поверхности и объекты имеют свойство менять свою прозрачность от 0 до 100
wpt вне форума
Непрочитано 30.12.2009, 18:32
Profan
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%E2%EA%E0
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2010, 16:37
wpt
А есть возможность регулировать прозрачность слоя в автокаде? И как поменять порядок слоев?
wpt вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 18:24
Profan
Ничего этого нет в AutoCAD'е. Поэтому я и использую дополнительно к AutoCAD'у CorelDRAW.
Profan вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 19:26
twilight
Сообщение от wpt Посмотреть сообщение
Разве что назначив материал.
У слоев нет порядка. Порядок есть у объектов независимо от слоя.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2010, 20:27
wpt
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Как это нет порядка? а порядок их создания? в тулбаре слои -список всех слоев который? так там все слои, а переместить их в очередности нельзя почему то.
wpt вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 20:47
twilight
Потому что нет в автокаде понятия "порядок слоев".
Список слоев представляется в алфавитном порядке. В менеджере слоев список может быть отфильтрован как угодно, отсортирован в разном порядке. С помощью фильтра можно сделать так что в указанном вами тулбаре будет показан список из двух слоев в то время как всего их 2000. Никакой связи между представлением списка слоев и объектами на слоях нет.
Порядок объектов регулируется с инструментами _.draworder независимо от имен слоев.
Для штриховки еще при создании можно указать порядок.
twilight вне форума
Непрочитано 01.01.2010, 22:45
ButcheR
пианист
Питер
Прозрачность не предусмотрена.
Если вы хотите её не видеть, но назначьте ей (штриховке) отдельный слой и выключайте его или блокируйте (замочек).
Если она вам мешает, постоянно выделяясь при наведении, уберите галочку в "настройках производительности".
ButcheR вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 05:29
Profan
Для полноты картины можно еще упомянуть команду "cdorder" из Express Tools. Эта команда позволяет назначить порядок следования (отрисовки) объектов на экране в зависимости от цвета.
Profan вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 10:21
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Если нужны прозрачность заливок, растров (не только битональных, но и полноцветных), возможность настраивать порядок слоев, то это есть в вертикальных приложениях (AutoCad Map и Civil)
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 10:52
Profan
А лучше бы такими проблемами озадачились авторы nanoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 17:41
kheylan
Екатеринбург
Почти дождались прозрачность штриховки, сейчас тестируется AutoCAD 2011 beta 4 (он даже есть в торентах), где свойством прозрачности будут обладать не только объекты, но и слои.
ID:	32301  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прозрачность Слоев.jpg
kheylan вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 18:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А просто опустить штриховку командой _draworder под все слои не пробовали. И в 2000 она присутствует и 2010 не отменяли.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 18:17
Profan
Попробуй опусти штриховку (заливку) под вставленый растр. В другом случае нужна падающая полупрозрачная тень на фасаде здания...
Profan вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 07:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В вопросе речь не шла о растре.
Можно применить штриховку из точек с разной плотностью.
Непрочитано 24.01.2010, 07:27
Profan
Так ты что, против прозрачной заливки, блин тебя раздери?
Profan вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 10:34
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
сложные по геометрии контуры невозможно заполнить такой штриховкой, их приходится дробить на части. Потом при экспорте все это приходится удалять, как мусор. В общем это создает больше проблем, чем их решает. Нужна нормальная прозрачность.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 24.01.2010 в 10:40.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:09
Rost
Инженер-Архитектор
Штриховка и слои делаются прозрачными в 2011 автокаде. В слоях при их создании и настройке, там где цвет, тип линий, и т.д. есть опция ПРОЗРАЧНОСТЬ, там в процентах можно задать прозрачность. В штриховках есть такая опция, т.е .каждой штриховке или заливке можно присвоить прозрачность. Внизу экрана где привязки, есть кнопка которая включает и выключает отображение прозрачности на экране.
В предыдущих версиях автокада приходится пользоваться командой DRAWORDER, которая перемещает обьекты на задний-передний план относительно друг друга или вообще. Т.е. легко можно одну штриховку наложить поверх другой. В принципе от эффекта прозрачности почти такойже результат.
Rost вне форума
Собственные штриховки drawer AutoCAD 12 06.02.2012 08:56
Слой для штриховки ALFMario AutoCAD 14 29.03.2008 22:34
Возможности штриховки 4eh AutoCAD 8 17.08.2006 18:04
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
