Актуальное изменение в проекции
В "чистом" AutoCAD - вряд ли. Можно, конечно, попробовать древние команды типа _.solview, _.solprof и _.soldraw в пространстве листа, но насколько оно отвечает предъявляемым требованиям - не знаю
Пробовал пояснения расставлять на листе, а проекции создавать на экранах. Единственное адекватное представление 3D модели на экране - подавление скрытых линий. Все бы хорошо, но такое представление модели пожирает слишком много ресурсов... Core2 Duo (2,86ГГц) 2Гб ОЗУ дико тормозит (XP, AC'08)
... "карандашом" проектировать надоело, а адекватного способа представления модели не найти... Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил её? (раздел ТХ в СПДС) |
Нет. Все варианты создают проекцию без обратной связи с моделью. Указанные выше команды помогают быстро получить 2dпроекции, но при изменении модели их придется выполнять заново. Так же если нужно смотреть сечения то можно почитать про команду _.sectionplane и ее собратьев.
Изменение при регистрации ООО (одумались) | FOXAL | Разное | 4 | 23.12.2009 17:12 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
Проекции автомобилей | Степан | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.05.2005 17:29 |
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? | Grinzaid | Динамические блоки | 8 | 02.08.2004 18:02 |
Три проекции и "угловатость" wmf файлов. | Илья | AutoCAD | 1 | 18.09.2003 14:13 |
