Как увеличить устойчивость стен
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Пол не делал еще (земля без подвала). Цоколь высота 30см (кирпич). Фундамент(монолит 1.6х0.5) выступает во внутрь (без цоколя) на 5 -15см, потом старый фундамент(0.7х0.4) от деревянного дома 40см. Последний раз редактировалось small12, 06.01.2010 в 21:41. |
Первый этаж 2.85м,остальное 1.15м + крыша = 2.5м, под мансарду.
Фундамент проще чем двутавры городить,как мне обьеснили этот фундамент особо не просядет и поэтому не разорвет стены, правильно ?? Или дать ему отстояться под нагрузкой пару месяцев, а потом ложить стену. По снипам не подскажите газоблок 20х30х60 к какой группе отнести. Если ко 2-й то сплошная стена проходит, а вот с окнами, 2 окна по 1.5м, не проходит(коэф. уменьшают достаточно сильно). |
Это называется - я тебя слепила из того, что было.
Уважаемый! Да пригласите того кто понимает в этом деле. Заплатите 5коп. и получите результат. Вы стараетесь сэкономить. Понятно. Но поймите и согласитесь, что самое дорогое строительство - это дешевое строительство, т.е. доп. затраты на исправление огрехов. Их сейчас у вас предостаточно, да и дополните своей экономией. |
Вроде "крупные специалисты" вот такое и сделали, приходится самому проверять по снипу что нагородили, а потом думать как исправлять. Заплатили как раз по расценкам выше среднего. |
Вот вы говорите о СНиП а что это, вам тяжеловато понять. Представим себе такую картину. Вы хирург. Я пришел к вам и рассказываю, что там колит, там болит. Вы как профи, не заглядывая как хирург вовнутрь, сразу определяетесь в диагнозе. Вывод. Каждый должен заниматься своим делом. Поговорка: "Каждый баран должен висеть за свои ноги". Ищите, приглашайте спеца. |
Специалисты это хорошо, но как оказалось на практике, необходимо проверять каждый момент в строительстве иначе будет так как есть сейчас. Еще раз повторю, что на "специалиста" не скупились. Вот результат. Знакомые посоветовали ""перезимовать", а там, если что будет не так, то уже приглашать специалиста. Вот жду... а пока все ж неспокойно то за устойчивость
![]() Про СНиП понятно на уровне выпускника Бауманского и работника НИИ. Конечно я не строитель, но представление об основах расчета имею. Все же хочется получить дельный совет. Т.к. решение по увеличению устойчивости стен принят. Вопрос в том, как это делают на практике. Странный форум. Я пытаюсь получить ответ на свой вопрос, а вместо этого получаю рекоммендацию обратиться к специалисту. А ответы на форуме дают не специалисты? или все таки специалисты? Для чего же тогда существует форум??? Последний раз редактировалось small12, 07.01.2010 в 13:16. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Если на стены опереть монолитную плиту перекрытия над первым этажом, то вопрос устойчивости стен должен бы исчезнуть (ведь высота стен первого этажа 2,85 м, не так ли?).
Можно использовать и сборные плиты (лучше - по монолитному поясу), при этом крайние плиты заводить не только короткой, но и длинной стороной (на 100...120 мм) в стены. Газоблок отношу к 2-й группе (при марке М35 и выше), либо 3-й группе (марка ниже М35). Последний раз редактировалось playgamer, 07.01.2010 в 20:44. |
У меня газоблок B2.5, т.е. М35, следовательно 2 группа. А при расчете устойчивости размер блока имеет значения??? Высота первого этажа 2.85. По поводу плит перекрытия над первым этажом - я думал над этим вариантом,НО, нет армопояса т.к. положены деревянные балки с бетонными подушкаим под ними ((. Думаю залить монолит в стену, практически невозможно, но может я и не прав. По поводу спецов - живу в г.Калуге, пытался найти не нашел. Последний раз редактировалось small12, 07.01.2010 в 21:41. |
Украина, Львов
Деревянное перекрытие тоже прижмет стену, расчетная высота стены берется не на всю высоту дома, а между перекрытиями (или между полом по грунту и перекрытием как у вас). Наверное, у вас балки длиной около 4,70м, уложенные по длинным стенам дома, а короткие стены (длиной 4,30м) - не прижаты перекрытием, их расчетная высота - уже около 4м (если на стену опираются стропила крыши). Тут выручает небольшое расстояние между продольными стенами (4,30м) - при боковом действии ветра торцевые стены как бы опираются на продольные стены, а кладка из газоблоков работает по перевязанному сечению и высота торцевой стены по большому счету не играет роли (если в ней нет оконных проемов). Было бы очень кстати все же прикрепить анкерами (болтами мин. d=12 с шагом 500) торцевые стены к крайним деревянным балкам насквозь.
Насчет устойчивости продольных стен мансарды (высота 1,15м) рекомендую исключить возможность передачи на них распора от конструкций крыши (недавно была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...to_threadtools, конструкция дома похожа на вашу). Последний раз редактировалось playgamer, 07.01.2010 в 22:43. |
Украина, Львов
Если хотите добавить внутреннюю поперечную стену, продольные не обязательно разрушать в месте перевязки - достаточно будет надежно связать их анкерами. Кстати, балки перекрытия должны не просто опираться, а быть заанкерены в стены.
Стена фронтона вероятно потеряет устойчивость - подумайте о закреплении верха фронтона от горизонтального (ветрового) смещения. |
Спасибо.
Фронтон из газоблока не до конца выложен, а до уровня потолка мансарды. И когда будет делаться потолок по ригелям, то и свяжу его с фронтоном газоблока, тоже анкерами. Получется что два фронтона связаны друг с другом, этого кажется достаточно будет.?. Да и скреплю кирпич с крышей наверное, при обшивке карниза. (Кстати, балки перекрытия должны не просто опираться, а быть заанкерены в стены.) - Это я потом тоже узнал (. А как теперь это сделать. Был бы кирпич все просто было бы. Отсюда и вопрс пошел про устойчивость. Я могу обложить изнутри в пол кирпича или 10см газоблока,заложив и анкера. Может это решит все проблемы?? Forrest_Gump - О том и речь, если бы был кирпич, все решалось бы без вопросов. |
Украина, Львов
Насчет анкеровки балок по факту - аналогичный принцип крепления анкером насквозь через стену с затяжкой пластинами. small12 По облицовочному кирпичу наверное придется давать какой-то декоративный слой (оштукатурить, например, по утеплителю или без), чтобы скрыть пластины. Вариант закрепления верха фронтона - думаю, нормально. Обратите внимание на распор (у вас высокая затяжка, не в уровне низа стропил, я давал выше ссылку на похожую тему). Последний раз редактировалось playgamer, 08.01.2010 в 02:15. |
По поводу распора буду наблюдать, если что, приглашу плотников. Пирог стены 20см газоблок,5см роквул,3см зазор,12см кирпич. Поэтому пластины буду класть на блок, через оконный проем доберусь легко. Или стену разберу. - Главное есть 2 практических варианта. Спасибо. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2012 21:32 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Как посчитать стенку гофры профнастила на устойчивость? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.09.2009 11:00 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
