подземный гараж нужны нормативы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > подземный гараж нужны нормативы
Непрочитано 09.01.2010, 09:02 #1
kosJULia
пожскажите пожалуйста как считать %. нормы указываются в %. есть ли какой нибудь коэффициент пересчета в мм
Непрочитано 09.01.2010, 21:51
kosJULia, а более вразумительно вопрос можно сформулировать? Ничего ж не понятно...
Непрочитано 09.01.2010, 22:28
engngr
сети
Московия*
Процент считается просто: надо ваше число поделить на 100, получите 1 процент. Если у норм нет единицы измерения и они есть доли от единицы, то их можно указывать в процентах. Коэффициент пересчета процентов в милиметры примите равным 0,1.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 08:45
kosJULia
уточняю свой вопрос. проектирую 9-ти этажку с подземным гаражом. по норматива пандус 12%. сколько это градусов. и хватит ли мне 12 м для въезда в гараж. спасибо.
kosJULia вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 08:48
dmitry198
Красноярск
о_О
dmitry198 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 08:58
КОлег
Вообще уклоны принято указывать в промилле. Что такое выражение уклона? Это отношение превышения к проложению. Для Определения уклона в процентах необходимо разделить превышение на проложение и полученное частное умножить на 100. Для Определения уклона в промилле необходимо разделить превышение на проложение и полученное частное умножить на 1000. Пример: превышение 10 метров проложение (расстояние) 40 метров Уклон равен (10м/40м)* 100 = 25% (10м/40м)*1000 = 250 %о (промилле)Понятно написал?
КОлег вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 09:53
engngr
сети
Московия*
Offtop: Интересные вопросы возинкают у проектировщиков жилья с подземный паркингом. Это, видимо, последствия выполнения курсовой на двг.ру.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 10:02
kosJULia
kosJULia вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 10:19
Leonid555
Сообщение от kosJULia Посмотреть сообщение
Зачем вам эти градусы? Если уклон 12%, то на расстоянии по горизонтали 1м=100см дорога опустится на 12см (вот они 12% от 100см). Соответственно при 12м - на 12*12=144см. Вот и считайте хватит ли вам этого для въезда в гараж. Составители норм старались вам жизнь облегчить, а вы все недовольны. Все вам каких-то градусов не хватает.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 10:41
kosJULia
спасибо. я так и считала 12*12/100. просто что то малова то вышло. как обычно не хватат места -то.
kosJULia вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 10:49
Leonid555
Посмотрите Пособие ЦНИИПромзданий ГАРАЖИ - СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ. Есть в даунлоаде. Весьма полезно.
Подземный гараж QS Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2013 18:07
Под что можно приспособить подземный гараж? gavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.08.2009 11:06
Для выполнения кап ремонта трамвайных вагонов нужны нормативы. NEZAVI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2008 16:13
Подземный гараж. Tat Конструкции зданий и сооружений 22 07.07.2008 07:34
пандуса - въезд в подземный гараж ivan.solo Прочее. Архитектура и строительство 22 26.01.2006 11:32
