Печать листов нестандартного формата на разных компьютерах в сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать листов нестандартного формата на разных компьютерах в сети
Непрочитано 11.01.2010, 10:54 #1
игорёк
проектирование
москва
Искал по форуму но так и не нашел толкового ответа.
В общем суть задачи такова, один пользователь N настаивает печать нестандартных листов (например 400х1000, 900х2800 и т.д.), а другие пользователи (N2, N3, ...) в одной сети c N1 должны распечатать листы без изменения настройки печати. Ну типа открыли и распечатали. Пробовал решить задачу по разному но так ничего не получилось. Не помогает и _etransmit, и вариации с .pc3. Нестандартные настройки прописываются не в .pc3 а гдето непонятно где. Вобще это реализуемо?
Непрочитано 11.01.2010, 11:03
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Вообще реализуемо. Порядок таков (на примере 2007 версии и WinXP):
1. На компы пользователей N устанавливается драйвер печатающего устройства.
2. На все компьютеры пользователей N с компьютера N1 копируются файлы pc3 и папка PMP Files из C:\Documents and Settings\N1\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Plotters в соответствующие папки.
Вот... Должно сработать.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 11:09
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Свиридов Посмотреть сообщение
Что это значит, по подробней. Мы "устанавливаем" плоттеры путем подключения к ним (Ярлык лежит в сетевой папке).
игорёк вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 11:22
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
надо на ВСЕХ рабочих местах настроить ОДИНАКОВЫЕ нестандартные пользовательские размеры листов для данного принтера, например Custom1 - 400х1000, Custom2 - 900х2800 и т.д, тогда если один перец указал лист Custom1, то и второй нормально распечатать сможет, без перенастроек. Это делается даже не в Акаде, а в системе.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 11:33
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Ну я хотел это в последнюю очередь. Интересно что так все плохо, и из AutoCADа никак?
игорёк вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 12:39
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Тупо в лоб, если надо только открыть-распечатать, то можно СРАЗУ распечатать необходимое количество копий с одного компьютера. Или через PDF.
Непрочитано 11.01.2010, 13:08
kheylan
Екатеринбург
игорёк,
на сервере создается папка, где хранятся общие настройки для AutoCAD, в том числе и для печати, где admin создает Нестандартные настройки для принтеров и плоттеров, что есть в организации. На базе этой папки создается профиль для пользователей, в котором прописываются пути к общим ресурсам. Потом пользователь нужно только подгрузить этот профиль, чтобы иметь все необходимое.
kheylan вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:46
Serge_BN
инженер
Оренбург
Сообщение от kheylan Посмотреть сообщение
игорёк,
на сервере создается папка, где хранятся общие настройки для AutoCAD, в том числе и для печати, где admin создает Нестандартные настройки для принтеров и плоттеров, что есть в организации. ...
Вот это правильно.
А все остальное выше - это как в анекдоте "и что только не придумают эти русские, чтобы нормальных дорог не строить"
Serge_BN вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:00
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Вы меня извините конечно... а через Design Center нужный лист вытащить на комп товарища разве нельзя?
Chapter вне форума
Изменение формата при выводе на печать. Poloz Прочее. Архитектура и строительство 10 15.02.2011 22:58
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? viter_alex AutoCAD 8 25.02.2009 18:49
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Настройки листов для печать Yugin AutoCAD 7 08.12.2008 18:26
