Высота ступений маршевой лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота ступений маршевой лестницы
Непрочитано 11.01.2010, 16:30 #1
zebs
Скажите где регламентируется максимальная высота ступений маршевой лестницы?
И допускается ли использовать разную высоту ступений на одном марше?
Уровень ответственности здания - II (ГОСТ 27751-88*);
Степень огнестойкости здания - IV (СНиП 21-01-97*);
Категории по взрывопожарной и пожарной опасности -В (НПБ 105-95).
Здание под оборудование нефтеного месторождения.
Непрочитано 11.01.2010, 16:37
MDV
Проектирование
Учебник по архитектуре, СНИПы, ГОСТы...
Разную высоту использовать нельзя
возможно применение большей высоты если это техническое сооружение
посмотрите типовые альбомы для прома - так будет проще!
:cool:
MDV вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 16:41
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Посмотрите СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания", п. 2.58
СНиП 31.05-2003 "Общественные здания" п. 7.2
Разные ступени в одном марше точно нельзя.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 17:16
zebs
СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
7.2. Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, техническим этажам, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать безопасность передвижения людей и удобство перемещения оборудования и мебели. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается.
Это точно, но здание к такому типу не принадлежит.
Утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2002 года в связи с изданием Постановления Госстроя РФ от 19.03.2001 N 20. Взамен данного документа с 1 января 2002 года введены СНиП 31-03-2001.
А там этого не могу найти помогите.
Получется для промышленных объектов можно делать лестницы какие хочешь? Скажите?
Лестницу сделали с высотой ступеней 200 мм, а последнию 120 мм. Говорю им нельзя. Пожарные завернут. Не хотят. Покажи документ и ссылаются на
ПБ 08-624-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Там такого нет, говорят. Что им сказать?
Последний раз редактировалось zebs, 12.01.2010 в 14:45.
zebs вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 21:32
Alora
Кострома
ответ в СНиПе Пожарная безопасность,
подступенок-не более 220мм,
проступь-не менее 250 мм
Alora вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 16:17
zebs
Все нашел более новый документ. Так делать нельзя.
от 30 декабря 2009 года
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лестничных площадок должны быть непрерывными;
zebs вне форума
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 12 18.03.2008 11:59
