Сброс профиля в ACAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс профиля в ACAD
Непрочитано 11.01.2010, 18:52 #1
cad_trainer
Обучение, внедрение, сопровождение САПР (Autodesk)
Доброго времени суток, уважаемые!
Возник такой вопрос, уже бьюсь второй день как.
Где хранится стандартный профиль ACAD, тот, что устанавливается, если нажать "Сброс" в диалоге Настройка? Что делаю:
Удаляю все профили aws из папок:
1. UserDataCache\Support\Profiles\Профиль без имени
2. \...\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\rus\Support\Profiles\Профиль без имени
Поиском ищу еще aws-ки, больше нету на компе.
Иду на всякий пожарный в реестр, например, меняю какой-нибудь путь по ключу:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:419\Profiles\<<Профиль без имени>>\General Configuration-->PlotSpoolerDirectory, ставлю там другую папку, например.
При этом та же папка ставится автоматом в
HKEY_USERS\бла-бла-бла\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:419\Profiles\<<Профиль без имени>>\General Configuration
Далее чудесное чудо:
Гружу ACAD, делаю сброс профиля он откуда то опять вытягивает стандартные настройки, т.е. без моей замечательной папки PlotSpoolerDirectory, точнее со стандартной папкой.
В реестр соотв. также все стандартное, ну это уже ладно.
Внимание вопрос:
Где эта ... хранит стандартные настройки? Мне надо чтобы продвинутые сотоварищи, которые жмут на сброс не сбивали мои настройки, прописанные им лиспом.
Непрочитано 11.01.2010, 19:22
Ставь свой лисп в автозагрузку - это вариант номер раз, самый простой и безболезненный. Второй вариант - ищи в реестре нечто типа HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RХХ.Х\ACAD-ХХХХ:ХХХ\FixedProfile и ковыряйся там.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 22:54
cad_trainer
Спасибо за ответ, Алексей!
С автозагрузом понятно, он так и работает, лисп. Но я хотел свои настройки нацепить на этот сброс. То есть чтобы при сбросе профиля, один фиг писались мои настройки. Вот почему и хочу найти, где ж он их хранит.
FixedProfile - не совсем то, там общие настройки окон и так, по мелочи. Я так понимаю интерфейсная часть.
Буржуйские сайты не содержат внятной инфы.
cad_trainer вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 23:01
А в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles\Initial Setup Profile\General не то?
Добавлено:
Дополнительно - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:xxx\Profiles\AutoCAD\General
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.01.2010 в 23:06.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 08:44
cad_trainer
В ветке HKLM... у меня нет профилей (разделов Profile). Должны быть?
Суть проблемы вообще в следующем. Если я меняю какие-либо настройки в профиле, эти настройки идут:
а) В реестр, по веткам HKCU\..\...\Profiles\AutoCAD\General и HKCU\..\...\Profiles\\AutoCAD\General Configuration.
б) В реестр по веткам HKEY_USERS\код_учетки\..\...\Profiles\AutoCAD\General и также в HKEY_USERS\код_учетки\..\...\Profiles\AutoCAD\General Configuration. При этом разделы а) и б) тупо копируют друг друга.
в) Делается снимок реестра и пишется в файл \Имя_профиля\profile.aws.
Вопрос в следующем: где ACAD хранит изначальный профиль? Т.е. тот профиль, который восстанавливается при нажатии на кнопку Сброс? Пролучается, что ни в реестре, ни в \Имя_профиля\profile.aws ни в каком либо другом profile.aws этих начальных настроек я не вижу. Но ведь они откуда то берутся? Вот это и непонятно!
Почему это интересно: ведь если есть некая база начальных настроек, туда можно пропихнуть свои настройки, и они станут неубиваемыми! Вешаешь на acaddoc.lsp сброс профиля при загрузке ACAD, и всегда имеешь неубиваемые настройки!
Непрочитано 12.01.2010, 08:52
Profan
aws - не профиль, а рабочее пространство.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 10:01
cad_trainer
Да, точно, я посмотрел, Спасибо!
Автодеск вносит путаницу как обычно, зачем называть profile? Тогда понятно, что aws по сути не нужен, их можно смело удалять если что.
И все таки, где же тогда хранится изначальный профиль, на который производится сброс? Остается только реестр, но где???
Непрочитано 12.01.2010, 10:10
VVA
Инженер LISP
Сообщение от cad_trainer Посмотреть сообщение
Где-то в недрах acad.exe
Создай копию ярлыка для Автокада на рабочем столе и отредактируй его, добавив выделенное красным. Затем запусти и посмотри что будет
"C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" -p New
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 13:33
cad_trainer
Ничего кстати особенного не происходит. Пишет только что файл чертежа не найден.
А что за переключатель -p? Я знаю только переключатель через слеш /p, /t и т.д. Поясни пож.
Про сброс профиля в ярлыке путем задания несуществующего профиля я знаю.
Непрочитано 14.12.2012, 15:40
eugenmax
Ярославль
скажите, а как можно быстро переключаться между профилями, вот у меня например 2 профиля, 1 светлый другой темный (я о цвете фона листа, темная тема и светлая).
Обычно я захожу параметры/профили и уже выбирать.
Можно ли это сделать как то подругому и быстрее, или кнопочку какую придумать?
eugenmax вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 20:25
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Попробуйте этот лисп (автор VVA).
Тип файла: zip color sheme.zip (4.9 Кб, 105 просмотров)
sertor вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 20:37
eugenmax
Ярославль
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
sertor
нужно все сделать как в инструкции? (просто первый раз сталкиваюсь со словом "лисп")
eugenmax вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 21:34
sertor
Геодезист
Ухта
Здесь все расписано.
sertor вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 22:40
eugenmax
Ярославль
sertor
спс за ликбез
eugenmax вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 20:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Не путайте профили пользователя, придуманные автодеск, и цветовые схемы, придуманные мной
gomer вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 00:02
eugenmax
Ярославль
ну да, их просто так назвал, но все эе оно в профиле содержится и если сменить профиль - сменится и цветовая схема (если она другая)
eugenmax вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 08:19
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Недавно также столкнулся с необходимостью вернуть настройки акада по умолчанию.
В 2012 провел такой эксперимент.
Удалял полностью папку Autodesk из двух мест
c:\Documents and Settings\XXXXX\Application Data\Autodesk\
c:\Documents and Settings\XXXXX\Local Settings\Application Data\Autodesk\
После запуска Автокад начинал чтото устанавливать, как при первом запуске, но все равно некоторые настройки сохранялись.
А если воспользоваться ультилитой, которая как понял, появилась только в 2012 - "Восстановить параметры по умолчанию" то сбрасывается все полностью.
Astartes вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 09:11
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Лучше удалять папки "AutoCAD XXXX".
Чтобы удалились все настройки, надо удалить также раздел реестра HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-AXXX:XXX
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 mvart AutoCAD 9 23.01.2008 19:48
Смена профиля польз. в XP(prof) и меню Acad 2006 Павлов Андрей AutoCAD 2 26.04.2007 13:28
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
