Сосредоточенная или распределенная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сосредоточенная или распределенная?
Непрочитано 12.01.2010, 05:04 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Не раз сталкивался с такой ситуацией когда сосредоточенные силы расположены близко друг к другу, так все таки в каком случае сосредоточенные нагрузки необходимо рассматривать как распределенные?
Непрочитано 12.01.2010, 07:50
Шмидт
брахман
В природе сосредоточенных нагрузок не бывает - это идилия. Как рассматривать - решать инженеру, хотя можно по СНИПу "Нагрузки и воздействия" посмотреть. Тут очень многое зависит от типа нагрузки, как она в реальности приложена и в какой программе считаете. Хотя я бы проверил и как сосредоточенную и как распределенную, лишним бы не было.
Выкиньте схему, а то так много неопределенности.
Шмидт вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 08:18
Profan
Правильно, порвите и выкиньте. А лучше сожгите.
Profan вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 08:49
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Виталька Паустовский Посмотреть сообщение
- при подборе сечения объедините их и прикладывайте как одну сосредоточенную, а вот при проверке на местную устойчивость нужно подумать.. (скорее как две сосредоточенные)
olf_ вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 08:56
Profan
Надо еще выяснить, "близко" - это на каком расстоянии? 1 миллиметр?
Profan вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 09:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Читал в одной книге в таком изложении: если бы сосредоточенная сила была бы и на самом деле идеально сосредоточенной, то она просто пронзила бы структуру материала, имея бесконечное давление на острие, и ушла бы в космос. Поэтому, если такие силы и есть, то их все равно нет
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 10:14
UnAtom
Если на длине пролёта расположено 5 и более сосредоточенных сил на одинаковом расстоянии друг от друга, то такую нагрузку можно заменить равномерно распределённой, исключением может быть разве что ферменные элементы, где нагрузки приходят либо в узлы либо распределённо.
А вообще ваша задача это получить правильный максимальный момент в расчётном сечении. Распределённую силу всё равно приводят к сосредоточенной, чтоб получить момент. С поперечной силой эпюры другие, но максимальное значение тоже должно быть одинаковое при рапр и сосредоточ.
UnAtom вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 10:42
ISN
Moscow
При частом расположение сосредоточенных сил эпюра стремится к эпюре от равномерно распределенной нагрузки ( в расчетном программе не долго проверить). При расчете на местную устойчивость надо учитывать местные напряжения. И вопрос надо поставить по другому: когда сосредоточенные силы можно заменить на распределенную нагрузку.(от распределенной нагрузки построение эпюры проще)
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:41
Инженер-конструктор
Хакастан
например нагрузка на косоур от ступеней. Шаг например 300мм, длина косоура допустим 9000мм. в таком случае?
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:53
Шмидт
брахман
С этого и следовало начинать!
Открываем СНИП "Нагрузки и воздействия" и читаем. Там все написано. Если кратко, то расчитывается на равномерно-распределенную, и дополнительно проверяется на сосредоточенную.
Шмидт вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? Engineer IA Основания и фундаменты 41 22.04.2008 11:49
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
