Армирование плиты неправильной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты неправильной формы
Непрочитано 12.01.2010, 08:48 #1
nevada
Красноярск
Здравствуйте! Перелистала страницы форума, но так и не нашла интересующей меня темы. Проектирую монолит (схемки прилагаю) в кирпичном здании из бетона В25. Задала в Мономахе сначала как свободно лежащую плиту, он мне выдал армирование (прилагаю). Потом как защемленную на стенах (хотя на наших слоистых стенах трудно будет что-то защемить). Диаметр надопорной увеличился в одном направлении. Вопрос в том КАК расположить надопорную? Обычно ведь располагают перпендикулярно стенам стержни-гнутики, а при таких углах будет наслоение. Или сделать, как Мономах выдал - сплошной сеткой? Или, может кто подскажет, какой литературой можно воспользоваться для расчета таких плит.
DWG 2007
1_5.dwg (87.6 Кб, 828 просмотров)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (107.8 Кб, 776 просмотров)
Последний раз редактировалось nevada, 12.01.2010 в 10:32. Причина: Дополнительный вопрос
Непрочитано 12.01.2010, 13:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чтобы защемить плиту в стене из кирпича надо очень постараться. Кирпичная кладка не такая "монолитная", как кажется. Поэтому плиту не надо рассчитывать как защемленную. В местах кирпичных опор в плитах ставят верхнюю арматуру, но это делается для восприятия момента частичного защемления. И заводится эта арматура в пролет всего лишь на 1/10 пролета. Но в Вашем случае (сложная конфигурация) я бы тоже застлал верхней арматурой все поле плиты.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 04:57
nevada
Красноярск
Спасибо большое! А насчет ориентации стержней не подскажете? Ведь сетку можно ориентировать по разному, или это не важно?
nevada вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 09:00
Axe-d
иллюстратор
В каком смысле "не важно"? МКЭ-программа выдала напрвления раскладки арматуры - в соответствии с направлением осей КЭ. Если повернете местные оси элементов, то получите новые усилия вдоль новых осей, по ним подберутся новые диаметры арматуры. В принципе, если ориетация осей элеметов позволяет разместить требуемую арматуру и надежно ее заанкеровать то действительно не важно.
Axe-d вне форума
Как загрузить в Лиру плиту неправильной формы Avatar Лира / Лира-САПР 9 21.01.2014 13:02
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
