Как в АutoCAD рассчитать площадь с заданным округлением
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в АutoCAD рассчитать площадь с заданным округлением
Непрочитано 12.01.2010, 12:16 #1
topograf83
Подскажите пожалуйста Как в АutoCAD рассчитать площадь с заданным округлением. Если к примеру мы ставим во вкладке (формат-единицы-точность 2 знака после запятой, то в свойствах будет площадь с этой точностью, а если после запятой поставить точность 4 знака, то площадь уже следовательно будет другой, а мне нужно, чтобы акад сначало округлил координаты до двух знаков после запятой и потом уже по этим данным производил расчет площади. Заранее спасибо.
Непрочитано 12.01.2010, 12:36
engngr
сети
Московия*
Сообщение от topograf83 Посмотреть сообщение
Так поставьте точность в два знака.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 12:42
topograf83
Нет загвоздка в том, что акад округляет с точностью в 2 знака, а сам учитывает и последующие, вот например цифру 22.226 он округлит в 22.23, а я использую координаты для расчета площади в дргугой программе, и в результате площади расчитанные в акаде не совпадают с тем, что считает та программа. А мне надо что-бы автокад именно учитывал 2 знака после запятой, то-есть что-бы число 22.22 он так и считал, вместо 22.23!!!
topograf83 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 12:55
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
[IMG]http://s60.***********/i169/1001/0e/aa18351136d2.jpg[/IMG]
Программно, сначала округлить значение координат того объекта у которого считаешь площадь, а уже потом считать площадь.
Хотя смысл? Ведь координаты округляться как в большую, так и в меньшую степень, т.е. почти баланс соблюден, даже в самом худшем варианте на 10 т.м2 ты можешь ошибиться на ±1.96 м2
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 12.01.2010 в 13:07.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 15:44 Как округлить координаты в Автокаде
topograf83
Тогда подскажите пожалуйста, как округлить координаты до двух знаков после запятой, и что-бы по этим новым округленным значениям считалась площадь?
Непрочитано 12.01.2010, 18:08
engngr
сети
Московия*
Понятия не имею, не телепат.
engngr вне форума
Disney
Геодезист
Округление координат объектов
Последний раз редактировалось Disney, 20.01.2010 в 12:16.
Disney вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 19:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Что-то не работает round-coord на моих Автокад 2006, Windows 7, 64-разрядная.
Не позволяет задать степень округления. Не выделяет объекты. Да и не делает вообще ничего.
Даже ни на что не ругается!
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 20:34
InFlames
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8019
или
снять координаты с полилинии и округлить в excel.
Это для кадастровой деятельности?
Если да, то пишите в личку.
InFlames вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 23:35
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Насколько я помню математику из школы, автокад как раз правильно ОКРУГЛЯЕТ
Это правильно округление : 22.226 он округлит в 22.23
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 16:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от InFlames Посмотреть сообщение
или
Спасибо!
К сожалению с round-coord от kpblc так результата не получилось. Но, возможно, я просто не понял, как в round-coord задавать параметры.
А с CrdRndUp смог совладать - задачу выполнила. Правда, почему-то резко уменьшилась рабочая область файла. И undo привело к глухому зависанию Автокада.
Еще сюрприз: при вызове программы CrdRndUp при активном пространстве листа, началось бесконечное ее выполнение, остановить которое удалось только Диспетчером задач.
(снять координаты с полилинии и округлить в excel можно, но линий оч. много, в разных слоях, цветах, стилях и т.п.).
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.10.2012 в 19:42.
Как рассчитать такую проушину ? boris_r Машиностроение 11 24.11.2009 14:57
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
Как получить площадь примитива? Valery AutoCAD 9 10.05.2005 11:13
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
