как определит центр детали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как определит центр детали?
Непрочитано 12.01.2010, 16:29 #1
Dimmitriy
Подскажите,плиз, как определить центр объекта (по аналогии с окружностью- навел и автоматич. центр). Слышал, что должна появиться галочка. так можно для лююбой детали определить. Версия автокада 2008
Непрочитано 12.01.2010, 16:48
Yuzer
Мозговой штурм
Какого именно обьекта? (в отрезке тоже середина есть)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 16:49
Dimmitriy
если говорить о 3д, то куба, например
Dimmitriy вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 23:59
Геометрический центр? Центр масс? Объект - твердое тело или как?
Как бы то ни было, лично я не знаю такой настройки, чтобы "показывался центр". Высчитать центр тяжести возможно (например, через команду _.massprop), но не более того.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 00:23
Dimmitriy
Геометрический центр тела, поверхности
Непрочитано 13.01.2010, 11:26
sbi
SPB
Сообщение от Dimmitriy Посмотреть сообщение
Если ее принимать, "грубо говоря, телом с бесконечно малой толщиной"
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:32
3мей
Подскажите можно ли определить центр масс для замкнутого контура(2D) в котором имеются внутренние контуры-отверстия?
3мей вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:44
3мей, можно. преобразуй всё, контур и отверстия, в области командой _region и вычти из контура отвестия командой _subtract.
Затем узнай координаты центра тяжести командой _massprop
Непрочитано 23.11.2010, 23:02
3мей
Спасибо,получилось. Тогда вопрос по теории - если мы проведем вертикальную ось через центр масс, она разделит объект на 2 части,так вот будут ли эти части иметь одинаковый момент силы относительно этой оси?если нет,то как её можно найти?
3мей вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 08:07
sbi
SPB
Сообщение от 3мей Посмотреть сообщение
Практика - критерий истины. Вырежте Ваш объект из бумаги и подвесьте за любую точку.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 11:10
3мей
Ну это уже самый последний вариант.Вообще насколько я понимаю,должно быть именно так,но хочется узнать наверника
3мей вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:19
sbi
SPB
Тогда берем в руки книги и доказываем, что земля центр вселенной, несогласных на костер
(Относительная система координат)
PS Там же эллипсы.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.11.2010 в 12:29.
sbi вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 22:36
3мей
Вообщем разобрался вроде.
Для твердого тела центр масс и центр тяжести совпадают.Сила тяжести приложена к ЦМ и направленна вниз и лежит на вертикальной оси проведенной через ЦМ,следовательно момент силы будет нулевой,т.к. расстояние от точки приложения силы до оси равно нулю. Для остальных осей проведенных черех ЦМ момент силы будет стремится повернуть ось до вертикального положения.
Надеюсь кому-нибудь да пригодится.
sbi , а ваше недружелюбие огорчает.
3мей вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 08:49
sbi
SPB
3мей Сильно не огорчайчесь! Еще из статики (теоретическая механика) известно, что для площадей имеется статический момент площади относительно оси. Если центр тяжести площади лежит на какой-либо оси то сответствующей статический момент обращается в нуль.
Утверждение, что "Для остальных осей проведенных черех ЦМ момент силы будет стремится повернуть ось до вертикального положения" несколько неточно.(В Вашем случае)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 10:12
3мей
Тут еще нужно уточнить что точка опоры лежит на проведенной нами оси.
3мей вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 11:07
sbi
SPB
"если мы проведем вертикальную ось через центр масс, она разделит объект на 2 части,так вот будут ли эти части иметь одинаковый момент силы относительно этой оси?если нет,то как её можно найти?"
А откуда опора взялась? Только для Вас
Для примера:
Если ваше плоское создание установить на иголке в ц.т. - то это будет крыша с дырками. Другое дело установить пользовательскую систему координат в ц.т и повращать Ваше тело в плоскости (расположение осей любое ЦТ ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТЕ.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.11.2010 в 11:49.
sbi вне форума
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? qBot AutoCAD 14 01.12.2009 00:20
Как в Inventor'е отобразить центр тяжести на чертеже? Fuel Element Другие CAD системы 4 10.09.2008 21:00
как в инвенторе наложить зависимость на центр координат? jeniabell Другие CAD системы 2 04.08.2008 07:12
