Система связей в одноэтажном промышленном здании
КМД
Тюмень
С одной стороны, везде во всех направлениях защемления, полно рамных сопряжений, и море связей. Можно бы сильно поупрощать.
С другой стороны, кашу маслом не испортишь. Жалко что ли? Другое дело, расчет усложняется... Вы каркас в пространстве обсчитываете?
Воскресе |
При Ваших вертикальных связях Вы получите изгибающий момент в высоких колоннах от примыкающих к ним горизонтальных связей. Я бы ликвидировал его из плоскости рам, сделав по другому вертикальные связи между означенными колоннами. Эти вертикальные связи лучше сделать из двух "крестов" с распоркой. Воизбежание дополниельного изгибающего момента в этих колоннах в плоскости рам неплохо бы поставить вертикальные связи в крайних пролетах.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Ну да. Например через прогоны на рамы передается ветровая нагрузка.
А то у Вас получается, что, без прогонов средние рамы не воспринимают ветровых нагрузок. Прогоны также учавствуют в обеспечении жесткости каркаса. Связи покрытия крепятся к прогонам.
Это конечно не механизм, но дикость полная -зачем нужно уменьшать высоту крайних пролетов?
Чем продиктована схема и расположение связей? Какие то ограничения по технологии? Что за объект? Что касается связей есть хороший мануал по связям - http://dwg.ru/dnl/3364 "Связи покрытия крепятся к прогонам". - не всегда. Последний раз редактировалось SergeyAB, 15.01.2010 в 22:35. |
Связи покрытия варят к прогонам, чтобы уменьшить расчетную длину из плоскости ферм или балок покрытия. Это хорошо видно на рисунках,
которые выложил SergeyAB. В Вашем случае, Melissa, связи покрытия приходят к колоннам. Это значит, что расч. длину балки из плоскости нужно брать как расстояние м/у колоннами. В общем, советую связи покрытия увязать с прогонами.
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2009 19:50 |
Расположение температурных швов в промышленном здании. | chrome | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.04.2009 10:48 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
