Наклонный цилиндр, усечённый конус и пирамида в AutoCAD 2002
Miaskad, я понимаю, велик соблазн сделать начерталку в AutoCAD
Кулик Алексей aka kpblc, пирамиду через slice пробовала сделать, но там параметры какие-то странные в ходе обрезки требует. А цилиндр при вписывании значения в angle ничего не выдаёт((
engngr, нам вычитали курс лекций по инженерной графике и одну лабу по AutoCAD - больше ничего. Там только и объяснили, как призму сделать. Сокурсникам как раз всё равно - они эти задания делать не собираются, поскольку ИКГ - не профильный предмет |
Ну вот, один из многочисленных вариантов построения...
<...> Черт, что-то видео неправильно закачалось, сейчас еще разок попробую.
По-моему, там не намного сложнее, чем с пирамидой
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
"Наклонный цилиндр, усечённый конус и пирамида в AutoCAD 2002"
В 2002, судя по этому списку, команды loft нет. |
В основном, в начале века и в данном примере применялись команды твердотельного проектирования EXTRUDE (ВЫДАВИТЬ), SLICE(РАЗРЕЗ) CONE(КОНУС).
С уважением sbi |
наклонный цилиндр рисуется так:
1. Строим окружность нижнюю 2. Проводим ось цилиндра под нужным углом 3. Вытягиваем окружность командой _Extrude по траектории, то есть по оси (_path) усеченный конус строится так: 1. Строим трапецию 2. Объединяем командой _Region 3. Командой _Revolve получаем усеченный конус 4. Поворачиваем его в фронтальной плоскости на нужный угол |
для такой простой задачи выб еще суперкомпы силиконовой долины задействовали
![]() Все элементарно - режем секущей плоскостью на виде сверху обе фигуры, отмечаем точки пересечения с основаниями, переносим их на вид сбоку. Строим на виде сбоку след от счечения. Повторяем так несколько раз (чем больше плоскостей - тем точнее кривая пересечения) Ну и остается только найти точки пересечения следов на виде сбоку и соединить их плавной кривой |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
группирование объектов в AutoCad 2002 | vitalik-petrov | AutoCAD | 1 | 03.12.2008 23:09 |
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 | Vova Joker | AutoCAD | 7 | 29.09.2005 17:56 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
