Из чего может состоять противопожарное перекрытие 1-го типа (REI=150мин)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего может состоять противопожарное перекрытие 1-го типа (REI=150мин)
Непрочитано 14.01.2010, 09:44 #1
ASGan
Всем добрый день.
Помогите подобрать противопожарное перекрытие 1-го типа (REI=150мин) под полезную нагрузку 400 кг/м кв.
Жду Ваших высказываний.
Последний раз редактировалось ASGan, 14.01.2010 в 09:52.
Непрочитано 14.01.2010, 09:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Обычные плиты перекрытия с огнезащитой (например, базальтовой ватой).
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 09:55
ASGan
Сколько же нужно базальтовой ваты, чтобы 100 мин набрать?
ASGan вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 11:31
4 и 6
идейный борец
Киёв
http://dwg.ru/dnl/1729
это для начала не устроит? табл.8
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 12:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ASGan Посмотреть сообщение
Совсем немного. Например, 60мм=240минут. Уж не сочтите за рекламу:
Толщина огнезащитного слоя плит FT BARRIER™ в 60 мм обеспечивает предел огнестойкости пустотной плиты перекрытия ПБ 60-12-8 (толщина защитного слоя бетона 22 мм) равный 240 минут.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:11
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Или подвесной потолок из гипсоволокнистых плит например 2 слоя по 16 мм СП 55-102-2001.
Правда пожарники могут запросить сертификат или результаты испытаний.
Последний раз редактировалось sanndima, 14.01.2010 в 15:17.
sanndima вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:34
lee
43
Всем добрый день.
обычные железобетонные плиты с покрытием по нижней поверхности огнезащитным составом МОНОЛИТ (толщина 30 мм обеспечивает не менее REI 150). Производитель ООО Крилак. См. офсайт
lee вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 12:04
Ulan_am
Украина
а противопожарные перегородки 1-го типа из чего можно сделать, помимо кирпича? например, каркасные какие-нибудь?
Ulan_am вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 17:26
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Как к такому решению относится госэкспертиза????
FRAER вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 21:15
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Сэндвич-панель 150мм держит 150 мин.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 22:07
Anton_Br
Вот например
Тип файла: pdf tn-ognezashchita_beton_0.pdf (267.6 Кб, 1607 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 22:33
dik-son
Kazan
а недостаточно ли сделать защитный слой до нижней арматуры, скажем, в 50мм?
dik-son вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Может ли автостоянка быть подземной открытого типа? XAMbE Архитектура 6 15.06.2009 10:21
Перекрытие типа ПК ТУЧА Конструкции зданий и сооружений 10 19.11.2008 18:22
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
