Зубчатое колесо
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Зубчатое колесо
Зубчатое колесо
Непрочитано 14.01.2010, 20:29 #1
Зубчатое колесо
Likes
"ЗАО" ВМП
Екатеринбург
Всем доброе время суток!! У меня проблема, я учусь в УрГЭУ на инж. факультете, у меня есть предмет ТКМ - технология конструкционных материалов - это ужс!! Посмотрите может что подскажите по делу,а то совсем не знаю что как тут.....вобщем зубчатое колесо:
Модуль - 5
Число зубьев - 90
Угол наклона - 10 50 39
Направление линии зуба - правое
Нормальный исходный контур - ГОСТ13755-81
Коэфициент смещения - 0
Степень точности - 88 ГОСТ 1643 - 81
Делительный диаметр - 441,99
Как его описать,или как то что делают то с ними...?
PS.: как изображения закачать?
Студент УрГЭУ - инженерный факультет,работаю на "ЗАО" ВМП (высокодисперсные металлические порошки)
Непрочитано 14.01.2010, 21:32
sbi
SPB
Сообщение от Likes Посмотреть сообщение
Наверно лопают описсаную продукцию.
Конкретно, - что надо - эмоции оставь, проспаться надо.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 14.01.2010 в 21:51.
sbi вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 21:34
yurey
Вопрос - а зачем его описывать? Если надо вычертить - то милости прошу к любому справочнику по машиностроению (типа Анурьева, тут downloade есть), а то вообще можно рассчитать в прикладной библитеке Компаса.
yurey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 21:36
Likes
"ЗАО" ВМП
Екатеринбург
дак,препод сказал чтото вычерчивать,вапче дерево в этом......и описывать что т нада!!
Likes вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 05:55
Serge Krasnikov
А я до этого не понимал, почАму ввели обязательное лицензирование на редуктора ОМП
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 09:10
Laborant
Демон на договоре
Оп-па. И давно? Хотя, для собственных нужд, это, я так понимаю, - не нужно.
А тема забавная )
Колесо можно описать, как круглый предмет с 90 зубчиками, ну, примерно как солнышко. О!
Можно положить на стол и использовать в качестве пресс-папье.
Laborant вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 09:18
Serge Krasnikov
"Технический регламент о безопасности машин и оборудования", от 15 сентября 2009г, пунк 55 перечня машин и оборудования, подлежащих обязательной сертификации...
Тип файла: pdf TEHNIChESKII REGLAMENT o bezopasnosti mashin i oborudovaniya.pdf (252.2 Кб, 287 просмотров)
Непрочитано 15.01.2010, 10:17
SSelik
Насколько я помню, в ТКМ изучают свойства материалов, способы получения заготовок и т.д, а какое отношения к характеристикам зубчатого колеса ??? может это с ТММ(теория механизмов и и машин) или ДМ
SSelik вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 15:37
Мамай
Свердловск
Интересно, что за инжинеров в УрГЭУ, а это экономический, учат.
Если чертить надо, значит чертите, размеры поставьте. Преподаватель должен сказать в чем задача
Мамай вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 02:10
приборист
Молдова
Модуль - 5
Число зубьев - 90
Накатать можно листа 3 печатного текста, а если известно откуда взяли задание из какого механизма то и больше.
приборист вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 18:56
Всем доброе время суток!! У меня проблема, я учусь в УрГЭУ на инж. факультете, у меня есть предмет ТКМ - технология конструкционных материалов - это ужас!!...
А ведь классный предмет был в бытность моей учебы
...как изображения закачать?
Давайте коллега по мере поступления проблем
Закачать изображение на форум это проще, достаточно в своем сообщении найти "расширенный режим" и кнопочку "управления вложениями" закачать со свего компа.
проще вставь изображение уже закачанное в интернет, достаточно вставить ссылку на него в тексте своего сообщения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.01.2010 в 22:44.
Непрочитано 28.01.2010, 15:07
йцуке
По моему парню немного разъяснить. Модуль это понятие вводится для расчётов (как пи в окружностях), здесь модуль равен шаг/пи т.е. опять преусловутое пи. Это удобно, потому, что можно считать шестерни. Кстати у вас неточность в задании. У шестерёнок с косыми зубьями (если смотреть на зуб, то он не перпендикулярен боковой поверхности шестерни) имеется 2 модуля (или шага делённого на пи) один модуль связан с шагом по нормали к зубу (по линии перпендикулярной зубу, как бы по катету) , а другой с шагом по торцевой поверхности шестерни. По торцевому модулю определяют делительный диаметр , он как бы проходит посередине зуба. Для определения делительного диаметра торцевой модуль умножают на количество зубьев. Если предположить что торцевой модуль 5, то делительный диаметр 5х90=450мм, а у вас про коррекцию не сказано. Если предположить , что указан нормальный модуль, то торцовый будет ещё больше, а значит и делительный диаметр ещё больше, таким образом, если укажите преподу на ошибку зачёт обеспечен. Но посмотрите в Анурьеве как связаны торцевой и нормальный модули, чтобы не плавать при доказательстве.
йцуке вне форума
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36
Красивая покрышка колеса или колесо с боку/фасада architektor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.09.2009 00:47
Способ передавать/прерывать вращение с вала на колесо Creator Машиностроение 48 25.02.2009 21:16
Шариковое колесо T-Yoke Машиностроение 16 10.06.2008 15:26
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM Gaa2001 Динамические блоки 2 23.05.2005 17:00
