Расчет участков монолитной плиты с различным сечением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет участков монолитной плиты с различным сечением
Непрочитано 17.01.2010, 22:52 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при расчете и армировании перекрытия (см. рис.). Возникли следующие вопросы:
1. Какое сечение принять в расет на участке в 7 т/м2?
2. Как правильно оформить сопряжение с балкой (в стенке)?
3. Планирую к полкам балок приваривать усы с крюками из А-I с вылетом на величину анкеровки.
4. Армирование требуют выполнить сетками.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Непрочитано 17.01.2010, 23:39
Forrest_Gump
Щелково МО
1. Разумеется для участков с нагрузкой 7 т/м2 принимать в расчет следует плиту толщиной 160 мм.
2. По мне лучше в зоне повышенной нагрузки устроить простенькую балочную клетку с профлистом в качестве несъемной опалубки. Тогда и толщину плиты можно будет легко уменьшить. А так, для Вашего варианта, для сопряжения монолита с балкой придется приварить продольно уголок на всю длину балки.
3. Приваривайте усы. только лучше будет.
4. Можно и сетками выполнить армирование.проблем нет.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 00:35
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо. Если честно, то я уже просчитал для сечения 160мм, просто были сомнения. Насчет профлиста, то это в мыслях было, но там пока с заказчиком неясно.
Forrest_Gump, на опоре я себе представляю армирование, но в пролете, если честно, мне пока не ясно. Завтра все прояснится.
Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 07:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По вопросу #2
Тип файла: pdf 255.pdf (20.0 Кб, 139 просмотров)
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:22
Forrest_Gump
Щелково МО
не, лучше тогда нижню поверхность плиты выполнить в виде цилиндрического свода. красивее будет :-)
Непрочитано 18.01.2010, 13:31
Шмидт
брахман
Мне, если честно, не понятно зачем увеличивать толщину плиты на участке с 7т/м2. Не проще ли выполнить плиту 100 мм по всей ширине? Зачем плиту заводить в швеллера (всмысле наоборот). ИМХО, так будет проще и технологичнее.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 11:07
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Облегчить металлистам расчет. Бетонирование будет идти по примеру Axe-d.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 11:28
Шмидт
брахман
Да. Главное чтобы красиво было.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 11:44
Yuzer
Мозговой штурм
Тут не в красоте дело))
Yuzer вне форума
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
Расчет силовой плиты с распределенной нагрузкой Another Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2009 09:36
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
Ручной расчет плиты на грунте beam21 Основания и фундаменты 4 08.07.2005 11:34
