Проблема с оформлением чертежа...
Вопрос совершенно непонятен. Нормы, какие-бы они не-были, распространяются на бумажный чертеж, на экране можно делать как угодно, лишь-бы было удобно пользоваться-тебе и коллегам. Что за программа и зачем пользуешься клеточками? Почему в строке с горизонтальными кнопками зияют пустоты, уменьшая место для черчения?
Предположим, что чертеж распечатаю... будет на бумаге... Программа Архикад... на клеточки можно внимания не обращать, просто рабочая сетка... насчет вопроса о горизонтальных кнопках не совсем поняла... но, место для черчения достаточно, просто приблизила... |
Ооо, тогда надо о стилях печати говорить, потому что они отвечают за то, как будет выглядеть линия на бумаге в зависимости от цвета на экране. Почему чертеж не в цветах сделан? Хотя судя по описанию присутствует и серый. Обычно у нас координационные оси наносят штрих-пунктирной линией, Мне кажется, в России тоже. У тебя-же снаружи контура здания линии сплошные, а внутри пунктирные, коей обозначаются скрытые, невидимые линии. Можно подумать, там какая-то балка показана под данным перекрытием. А может быть, ступенька перекрытия на потолке.
Вопросы по кнопочкам попутные, как и по скролам, которые вряд-ли нужны но экран загромождают. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Согласно ГОСТ 27.101-97 "5.8 Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси и обозначают их в виде дроби: над чертой указывают обозначение предшествующей координационной оси; под чертой - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рисунком 1 г. Допускается координационным осям фахверковых колонн присваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение обозначений осей основных колонн без дополнительного номера." |
Да-да, насчет этого я в курсе)Прошу прощения, здесь штрих-пунктир видно плохо... но это именно он)А насчет экрана - эт мне так удобно)И спасибо, Stitch!
Последний раз редактировалось Бумбарука, 18.01.2010 в 17:47. |
Проблема с печатью (ориентация чертежа) | Barsik | AutoCAD | 22 | 27.11.2019 18:25 |
проблема с масштабированием чертежа | арбайтн | AutoCAD | 20 | 28.03.2009 18:36 |
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) | zaic3k | AutoCAD | 3 | 30.01.2009 19:27 |
Проблема с блоками. Невозможно удалить из чертежа. | DTwice | AutoCAD | 10 | 28.08.2008 16:09 |
Проблема с открытием чертежа Компас V9 | compoundsys | Компас | 2 | 18.07.2008 23:30 |
