Двери на лестничных клетках жилого дома
инженер-строитель
г.Челябинск
Можно отгораживать, тогда эти "тамбуры" будут называться всё-таки коридорами. Можно и не отгораживать, но при этом надо проверить сами эти довески к лестничной клетке на предмет соответствия противопожарным требованиям, предъявляемым уже к лестничной клетке.
По этой схеме можно не отгораживать, т.к. кирпичные стены толщиной 250 имеют огнестойкость более 3 часов и в этих аппендиксах нет никаких кладовочек и прочего, запрещенного нормами.
Только есть другие два момента: 1. Не высоковат ли этаж? 2. Понесет ли перекрытие стены толщиной 250 мм из кирпича? |
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Это четырехэтажный жилой дом, спроектированный из панелей БМЗ (быстромонтируемых зданий) по серии 7018-м. Высота этажа (от пола до пола) вроде бы 3100...
Плиты перекрытия там ребристые, 3х6м, несущая способность (по серии) - более 1000 кг на кв. м.
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
1. Ступенек мнговато нарисовано.
2. Есть меня сомнения, что ребристая плита потяне сосредоточенную нагрузку от стен. И проверьте ребристую плиту на огнестойкость, может не хватить защитного слоя бетона. 3. Звукоизоляцию в квартирах не забудьте обязательно проверить. У ребристых плит она (звукоизоляция) никакая. |
Думаю, что в вашем случае двери необязательны,по пож. безопасности.Определите расстояние от отметки проезда,до нижнего обреза оконного проема верхнего этажа есле меньше 15м, то все норма.
Ссылочка: СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" |
г.Челябинск
2 ardi
1. Ступеньки тут видимо условно нарисовали. Есть детальные чертежи лестничной клетки. 2. Здание в целом и узлы в отдельности детальлно просчитаны (альбом расчетов на 124 листа). Вот огнестойкость - это вопрос... 3. По перекрытиям предусмотрена звукоизоляция в конструкции полов. 2 ************.ru В данном случае я представитель заказчика. В задании на проектирование конкретно этих дверей нет... Да и задание больше формальное было... При этом проект уже прошел гос.экспертизу. По крайней мере его строительная часть...
Прелестно! Вы Заказчик, пишете техзадание и прощли-таки экспертизу! ))) А чего не спится?.. И народ баламутите??
:eek: |
г.Челябинск
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. | Evgeniya | Архитектура | 18 | 01.10.2012 15:54 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) | goa_21 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 09.09.2008 21:19 |
