Моделирование профнастила в качестве диска жесткости в ПК SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование профнастила в качестве диска жесткости в ПК SCAD
Непрочитано 19.01.2010, 15:10 #1
Strcucting
Добрый день, уважаемые коллеги!!!Ситуация следующая:нужно запроектировать металлокаркас в рамном исполнении, перекрытия легкие, несущей конструкцией является профилированный настил. Интересует опыт моделирования и учета жесткости в ПК SCAD. Заранее спасибо.
Непрочитано 19.01.2010, 17:27
Португалец
Structure engineer
All World
В ортотропных пластинах можно задавать только разный модуль упругости в различных направлениях, а для профлиста требуется задание конкретных разных жесткостей (продольной, изгибной) - различных в разных направлениях. Так что возможность моделирования профлиста не очень. Некоторые моделируют стрежнями.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:49
Шмидт
брахман
Я бы его вообще не учитывал в расчете, так сказать в запас....
Шмидт вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 18:14
Crane
Астрахань
Сообщение от Strcucting Посмотреть сообщение
Что это значит? Если это ж/б плита по профлисту, то она не легкая. Если в этом случае наварить коротышей на верхнем поясе балок, а затем связать их с арматурой плиты, я бы поставил в Скаде связи по направлению раскладки профлиста. Жесткость связей вопрос открытый. Если это просто профлист под мегкую кровлю, то моделировать его не стал бы.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 18:22
Португалец
Structure engineer
All World
Crane
Скорее всего речь идет не о перекрытии, а о покрытии, легкий утеплитель по профлисту. Автор немного не точен.
Непрочитано 20.01.2010, 10:01
SergeyKonstr
Госстрой СССР
ГЛАВПРОМСТРОЙ ПРОЕКТ
СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ
Ордена Трудового Красного Знамени
Центральный научно-исследовательский и проектный институт
строительных металлоконструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
МОСКВА - 1980
SergeyKonstr вне форума
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Scad и назначение жесткости. Thistle SCAD 5 26.08.2008 08:56
Моделирование каменных стен в ПК Лира, SCAD и т.п. муравей Расчетные программы 2 09.02.2007 14:37
Шарнир конечной жесткости в SCAD statik SCAD 20 08.07.2006 21:33
