Скажите мнение об этом каркасе- шарнирное опирание-Ваши неоценимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к ВАШЕМУ опыту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Скажите мнение об этом каркасе- шарнирное опирание-Ваши неоценимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к ВАШЕМУ опыту.
Непрочитано 20.01.2010, 00:28 #1
RUS_BRV
Скажите мнение об этом КАРКАСЕ при существующих стенах и фундаментов- мнение опытных конструкторов неоценимо для меня
Последний раз редактировалось RUS_BRV, 25.01.2010 в 01:29.
Непрочитано 20.01.2010, 08:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С какой целью применили ВП-болты?
Вбок имеется гарантированный ход 10 мм - с какой целью?
Косая шайба не зафиксирована на большом уклоне, может все же прихватить?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:52
Engineer SV
С-Пб
Попахивает неразрезностью балки из-за применения высокопрочных болтов. Думаю, автор случайно их нарисовал.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:08
olf_
негодяй со стажем
Автору узла двоечка за конструирование узла в целом.
Прослеживается неопытность...
Треугольничком обозначают высокопрочные болты, они здесь нафик не нужны.
Оголовок колонны - сплошное безобразие!
Последний раз редактировалось olf_, 20.01.2010 в 13:15.
olf_ вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:20
Sansob
Рук. груп. констр.
А как Вы будете прикручивать балки к колонне??? Как же залезть монтажнику с ключом в коробчатое сечение... Сквозь стенки швеллеров чтоль??? Фантастика))))))
Sansob вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 15:18 Спасибо ребята, учту. А колонна такай в мандрикове на стр135
RUS_BRV
Спасибо ребята, учту. А колонна такая в Мандрикове на стр135, там тоже монтажник будет зализать, или я не правильно понял. А колонна может быть только коробчатого сечения- такие условия заданы. Может кто-то более правильней узел покажет. Уклон 10 градусов. Люфт балок посмотрел в серии 1.420.3-37
Последний раз редактировалось RUS_BRV, 20.01.2010 в 15:54.
RUS_BRV вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 19:00
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Надо показывать весь разрез с фундаментами может это только вершина айсберга всех неправильных решений
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 19:24
ETCartman
Идея узла в целом верно понята, указанные недостатки конечно же нужно устранить. А про болты, если они вставляются до сварки в коробку при изготовлении колонны (естественно, с ограничением от западения внутрь) нужно будет сделать соотв. примечание (на резьбу кстати гайки навинтить для транспортировки). Так делают, в частности я когда то для круглой колонны нечто такое придумывал.
ETCartman вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 19:37
Он же
Инженер-конструктор ПГС
Город-сад
Узел серийный (по типу).
Автору смотреть (серию) и исправлять.
Он же вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 20:32 Ваши неоцинимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к опыту ВАШЕМУ
RUS_BRV
Ваши неоценимые советы ценю, поэтому и обращаюсь к ВАШЕМУ опыту. Выкладываю весь каркас. Может коньковый узел сделать - жесткое сцепление на высокопрочных болтах и убрать прокладку между балками как по серии???????? В низу - шарнир
RUS_BRV вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:28
IgorSYS
ПГС
Разрез 2-2 повернут для К-1 что ли?
Похоже на мгновенно изменяемую систему...
IgorSYS вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:46
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
- скорее всего ДА
Могут выручить диски стен в осях 1; 2 + диск покрытия (профнастил)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 21:57 есть крестоваяя связь между колоннами в осях 2-3
RUS_BRV
RUS_BRV вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 22:03
Он же
Город-сад
Сообщение от Он же Посмотреть сообщение
смотреть (серию)
2.440-1 выпуск 1- Рамные и шарнирные узлы
(Download)
Он же вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 23:04
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
В плане здания надо исправить осевые размеры они в два раза меньше.
Узлы переделать на жесткие или установить вертикальные связи по колоннам во всех направлениях, можно в плоскости рам оставить жесткие узлы а из плоскости развязать связями.
Закончить пространственным расчетом металлоконструкций по первому и второму предельному состоянию на ветровые и снеговые нагрузки, если есть сейсмика на особые сочетания. Выполнить расчет всех узлов для определения площади сечения болтов или сварных швов...
Проверить расчетами осадки и разность осадок существующих фундаментов согластно геологии и обследованию фундаментов. ну работы много ...........))))
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 23:56 расчетная схема скада с сесмикой
RUS_BRV
расчетная схема скада с сесмикой все проходит -результаты сесмика 7 баллов, фундамент существующий 2 категория стену существующую - торец не поставил для запаса
RUS_BRV вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 03:51
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
По оси Б спорно что устойчивость обеспечена только за счет проф настила, горизонтальных связей и прогонов раскрепляющих балки по верхнему поясу...обычно балки идут и по оси Б с жесткими узлами уменьшая усилия в вертикальной связи.... фундаменты в осях 2,3 надо проверить... на них вся надежда.
Базу колон по оси Б надо делать шарнирную (условно хоть и на 4 болтах)...горизонтальные связи добавить в осях 6,7 это классика..
Проверить фундаменты стен (не пройдут на отрыв подошвы при сейсмике)
По цифровым осям при шарнирных узлах рам наверное все несут стены из своей плоскости... учтен момент в основании фундаментов и есть надежная связь с фундаментами?... стены что монолитные, или ж.б. каркас с заполнением? Зачем тогда в стенах металлические колонны?
Надо учесть и температурные расширения балок, при таких пролетах, будут несколько сантиметров...не знаю как в расчете обеспечена устойчивость по цифровым осям.... вариантов много.........
Если я делаю металлический склад или магазин то обычно стены из сендвич панелей.
В одном направлении идут жесткие рамы без связей... все узлы жесткие.. в другом направлении принимаю шарнирные узлы к фундаментам и балкам, и устанавливаю связи по всем осям, можно портальные, ну фундаменты обычно столбчатые и все .......
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 21.01.2010 в 05:19.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 06:07 стены из фундаментных блоков.
RUS_BRV
стены из фундаментных блоков. Фундаменты не собираются откапывать.Склад еще с советских времен. Кровля была по самодельные ферма- поэтому и упали при "завирюхе")))))))). Надеюсь что фундаменты выдержат ((((((((((((((( - надо откапывать (((((((((. Колонны были из коробочки швеллеров 16. Крайние остаются те же, они защемлены между блоками и замоноличены. Вот такая петрушка СПАСИБО ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Новое легче проектировать, чем исправлять строительные "БОКА" ((
RUS_BRV вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 12:14
Engineer SV
С-Пб
Ребята, я что-то не совсем понял. Смотрю сегодня эту тему. Вижу в первом посте автора другой файл(уже не вчерашний).Добавлены миниатюры. но чертеж обсуждаемого узла с коньковым узлом уже без высокопрочных болтов.Название темы стало как в индийском фильме. Смотрю дальше последующие посты 2,3,4 ... и диву даюсь . Они ведь касались вчерашнего узла с ВП болтами. Как это все смотрится? Либо это прикол, либо автор при замене файла не удосужился как-товсе объяснить. А в 18 его же посте опять ВП болты. Что происходит?
Непрочитано 21.01.2010, 12:28
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Для уменьшения нагрузок на фундаменты надо жестко все узлы сделать, а стыковку с фундаментами шарнирно.. ну моменты не передавать....
и надо стены усилить монолитным поясом с верху и связями по оси 4 ...они своим весом покачаются при 7 баллах и упадут на припаркованный новенький Мерс начальника слада...)))))))))
как задается шарнирное опирание плит(пластин) на стержни Satch Прочее. Архитектура и строительство 7 22.07.2010 12:38
Ребята скажите свое мнение по этой ферме 13м RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2010 14:00
Опирание балки, спрашиваю мнение baaba Конструкции зданий и сооружений 14 14.11.2008 11:47
Ваше мнение об узле lexsboss Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2008 10:46
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... ksen Металлические конструкции 19 21.11.2004 17:06
