Укрепление обрушающегося откоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укрепление обрушающегося откоса
Непрочитано 22.01.2010, 09:50 #1
mainevent100
Добрый день!
Такая вот задачка. Необходимо укрепить откос котлована, который летом был разработан строителями без какой-либо инженерной подготовки. Грунты - мусор, УГВ высоко. В результате произошел обвал котлована. Забор рядом расположенной школы покосился. Верх пробных свай, забитых по оси 1/1, отклонился на 0,5 м. Сейчас вроде бы склон достиг угла естественного откоса, но все равно есть опасения, что по весне может поплыть еще дальше. Поэтому первоочередная задача - выполнить подпорную стенку для защиты школы. Было решено забивать ряд свай 300х300 мм с шагом 450 мм; для закрепления их верхнего конца в 6,5 метрах забить ряд анкерных свай и соединить эти два ряда ростверком. Но большой вопрос - можно ли считать сваи защемленными в грунте (вернее это даже не грунт, а пульпа)? Возникает мысль, что если откос поплывет дальше, то вся эта стенка даже не сломается, а просто повернется....
Буду благодарен за любые советы!
DWG 2004
Укрепление откоса.dwg (258.9 Кб, 2322 просмотров)
Непрочитано 22.01.2010, 09:56
kruz
[color=black]Было решено забивать ряд свай 300х300 мм с шагом 450 мм; для закрепления их верхнего конца в 6,5 метрах забить ряд анкерных свай и соединить эти два ряда ростверком.
А вы не боитесь динамики, тиксотропии, и резкой потери устойчивости?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 10:14
mainevent100
сейчас грунты проморожены - потеря устойчивости маловероятна
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:17
UnAtom
Скорее всего лучше не забивать, а забурить сваи. И определить глубину подземной части сваи, так чтоб по расчёту у вас перемещения и углы поворота были в разумных пределах, и между сваями грунт не продавился. Может это будет дороже, но избежите негативных последствий при забивке (трещины от динамики в соседних зданиях, жалобы жильцов соседних домов и т.д.).
UnAtom вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:23
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Рекомендую:
http://dwg.ru/dnl/3534
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:36
kruz
Я спросил про подстилающие откос текучепластичные глины.
А еще маленький шаг свай - это увеличит поровое давление в основании откоса и далее ожидайте его осадки
kruz вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:05
vv_77
заказчик
Ярославль
ИМХО, решение не айс. Смысл в анкерных сваях, если система все равно геометрически изменяемая? С учетом текучепластичных глин я бы не считал сваи "заделанными в грунт", больше похожи на стойки.
Тут либо нормальную стену в грунте, либо наклонные (в разные стороны или с разными углами) инъекционные сваи. Шпунт с грунтовыми анкерами, думаю нерационально из-за слабых грунтов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 11:47
mainevent100
итак, проблемы:
1) динамика от забивки,
2) повышенное давление из-за плотного расположения свай,
3) нет уверенности в том, что вся конструкция не поплывет вместе с откосом.
если первые две проблемы может решить "стена в грунте" из буровых свай, то третья проблема остается.
Какие еще могут быть варианты? что-нибудь типа монолитной стены (опять же на сваях) с контрфорсом и последующей обратной засыпкой...
p.s.: 99%, что будет выполняться конструкция с обычными сваями
Непрочитано 22.01.2010, 11:57
Шмидт
брахман
mainevent100
Вещь достаточно серьезная, учитывая что склоны везде. Все сомнения поможет убрать только расчет, лучше конечно математическое моделирование. А так все размышления, ИМХО, не доказуемы. Констукций можно предложить море. Надо хоть какую нить соломинку подстелить....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 12:25
mainevent100
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
расчет - конечно хорошая штука , но тут такая геология, что за 5 минут не разберешься, а времени немного, скоро "грачи прилетят, ручьи зажурчат".... Я не большой специалист по грунтам, но помнится, что свая принимается жестко защемленной в грунте на расстоянии, зависящим от характеристик грунта. С нагрузкой тоже так сходу не определишься, это ж не подпорная стенка в привычном понимании этого слова. Достаточно сказать, что для верхнего насыпного грунта по геологии угол внутреннего трения =2...22% (нормативный 11%)
Непрочитано 22.01.2010, 13:22
Pasha=)
Инженер
Прошу прощения, не спец в грунтах, но а если зацементировать грунты?
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 13:43
mainevent100
Сообщение от Pasha=) Посмотреть сообщение
учитывая объемы, это будет ООЧЕНЬ дорого! в 3-4 раза дороже предложенной конструкции!
Непрочитано 22.01.2010, 13:59
Шмидт
брахман
Так а как принять конструкцию, если есть опасность оползновения целого массива вместе с закреплением склона?
Шмидт вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 14:03
Pasha=)
Инженер
чего будет стоить "предложенная конструкция", уехавшая в овраг вместе с грунтом? Нет, я не настаиваю на цементации. Я не видел что там и как, масштаб трагедии и риски мне не известны, но судя по всему надежного решения у Вас пока что нет
Pasha=) вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 14:18
mainevent100
по мне, так лучше засыпать этот котлован и забыть про этот объект
эта конструкция лично мне не представляется надежной!
но в период кризиса задача - выйти из сложившейся ситуации с наименьшими затратами. В принципе большинство в нашей организации считают, что этот откос уже обвалился настолько, насколько мог, и дальнейшего обрушения не должно быть, даже если ничем не укреплять. Но все-таки школа сверху, так что.... ген. директор дал команду сделать подпорную стенку. Сначала возникла мысль возвести часть проектируемого дома на один этаж и засыпать эту часть котлована, однако никакого разрешения на строительство конечно нет..
Непрочитано 22.01.2010, 14:35
Sarman
Это только лишь предположения! Не слушайте никого. Обвалится или нет,
можно установить только инженерным расчетом. Посчитайте угол естественного откоса. Методика есть в Сорочане. Если есть опасность обвала, считайте оползневое давление согласно руководству, которую я привел в посте №5. Обычная методика определения активного давления
на подпорные стены здесь не подойдет. Т. к. у Вас угол откоса явно больше "фи" грунта. Далее, зная активные и пассивные давления, можно
посчитать подпорную стенку.
Sarman вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:29
de-Deniska
Рекомендую наклонные буронабивные грунтовые сваи, изготовленные шнековым способом
Дешево и сердито)
de-Deniska вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:01
mainevent100
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Обвалится или нет, можно установить только инженерным расчетом.
Считать будем.... правда пока не очень представляю, насколько наш расчет будет соответствовать действительности, т.к. до этого никто таким не занимался
спасибо за ссылку! надеюсь поможет )
Непрочитано 22.01.2010, 16:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Я так понимаю, стоит следить за новостями по ТВ. Возможно, скоро засветитесь.
У вас там что, ни одного нормального геотехника в Перми нет, чтоб проконсультироваться?
Забудьте про идею фикс - любой ценой наколотить забивных свай. Как минимум делайте нормальный расчет. Лучше в Плаксисе или другой программе, но с учетом нелинейной работы грунта.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:27
Шмидт
брахман
поддерживаю полностью vv_77
Много примеров, когда стенки котлованов уходили погулять, унося с собой всю выручку разработчиков...
Шмидт вне форума
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Укрепление берегового откоса webmanager Расчетные программы 7 10.02.2009 23:35
Промерзание оконного откоса. Как быть? Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 10:22
Расчёт крепления котлована, устойчивости откоса YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.04.2008 11:20
