Вертикальный стык сборных ж/б панелей без замоноличивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальный стык сборных ж/б панелей без замоноличивания
Непрочитано 22.01.2010, 15:46 #1
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Вопрос такой: делал ли кто-нибудь в практике такой стык без замоноличивания хотя бы на несколько этажей?
п. 3.3. СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ это не запрещает:
"В случаях, когда прочность и устойчивость конструкций в процессе сборки обеспечиваются сваркой монтажных соединений, допускается, при соответствующем указании в проекте, монтировать конструкции нескольких этажей (ярусов) зданий без замоноличивания стыков. При этом в проекте должны быть приведены необходимые указания о порядке монтажа конструкций, сварке соединений и замоноличивании стыков".
Суть в том, что подрядчик ссылаясь на зимние условия (сейчас в Подмосковье около -20) просит разрешить не замоноличивать вертикальный стык до потепления. Конечно можно использовать противоморозные добавки. Но все-таки: есть ли у кого-нибудь опыт в этом вопросе?
Непрочитано 22.01.2010, 16:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Зависит от конструкции стыка. Выложите типовой узел
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 19:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А какие панели используете?
Axe-d вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку zxcasd2 Железобетонные конструкции 26 10.05.2010 17:17
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
Стык внахлест без сварки Engineer SV Металлические конструкции 7 16.02.2009 18:56
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
