Крепление фахверка
Проектирование
Магнитка
Может быть у самого ФАХВЕРКа спросить?
Фахверк крепиться к фермам которые в свою очередь прогибаются.
Поэтому болты устанавливаются в отверстия позволяющие перемещаться ферме по вертикали. Зажимать болты нельзя, а только прижать и законтрогаить для исключения откручивания. Нагрузку от фермы фахвенк не выдержит поскольку он почти всегда воспринимает ветровую и от ограждающих конструкций сейчас в основном сендвич панели. |
Можно и листовой шарнир.
Фахверк бывает разный , нужна конкретная конструкция и её расчётная схема тогда и будет конкретный ответ. Сейчас на монолитных сооружениях крепят и на сварке. Последний раз редактировалось kok3510, 22.01.2010 в 21:36. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Нужно избавляться от фахверков!
![]() не фахверк) и ложить по ним балки в место ферм. В серии 1.460.3-23.98 Вып.1 так и сделано. ![]()
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Балки на много легче сделать и посчитать,
чем считать и делать фермы ![]() Фахверк, к стати, тоже надо считать. Конечно, когда используются подстропильные фермы, то без фахверков никак (например шаг колонн 12м....). С этим я согласен. Но делать по торцам здания балки вместо ферм на много легче и экономичнее. В торцах здания, как правило, нагрузки от покрытия в 2 раза меньше !
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Крепление листового шарнира у фахверка | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.01.2010 17:30 |
крепление фахверка | Evgen09 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.09.2009 23:05 |
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка | Mila86 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2009 23:11 |
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2005 20:10 |
