Расчер мансарды в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчер мансарды в лире
Непрочитано 23.01.2010, 00:41 #1
Алексей11
г. Волгоград
Подскажите пожалуста как расчитать в лире мансарду деревянную возможно ли это вообще или нет зарание всем благодарен
Непрочитано 23.01.2010, 00:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Я, конечно, могу быть банален, но расчитать можно. а рассчитать ее можно, зная конструктивную схему
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 22:01
Алексей11
г. Волгоград
Схему в понедельник дабавлю
Алексей11 вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 10:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Алексей11, можно задать расчетную схему с нагрузками и получить расчетные усилия в элементах, подбор и проверка сечений по усилиям - ручками.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 12:57
Алексей11
г. Волгоград
а как быть с жесткостью элементов что задавать
Извените может глупые вопросы задаю но я только учусь расчету в лире и вообще до этого не встречался с деревяшками
Непрочитано 25.01.2010, 13:34
SergeyKonstr
В зависимости с какой точностью хотите посчитать.
Дерево - материал анизотропный. Чтобы задать его характеристики нужно руководствоваться п.3.5 СНиП II-25-80. Вряд ли вам удасться.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 15:58
@$K&t[163RUS]
Алексей11, все тоже самое, задаете модуль упругости как для дерева и вперед, на точность результатов в вашем случае это почти не влияет.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 09:55
Алексей11
г. Волгоград
Установил при задании жесткости модкль упругость 1е6 для бруса 80х80 при задании нагрузки от собственного веса пишет что жесткость задана некорректно что делать
Так же прилогаю схему для критики
Тип файла: rar мансарда.rar (1.1 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 26.01.2010, 10:05
SergeyKonstr
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Нет. у вас 1т/м2.
Брус 80х80 см-?
Нет значения R
Жесткие защемления дерева-???
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 10:09
Алексей11
г. Волгоград
1е6 в т/м2, брус 80х80 в см
какие сделать связи???
Непрочитано 26.01.2010, 10:10
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Обратите внимание, что в задании жесткости должна быть латинская "e", или нули рисуйте
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 10:33
SergeyKonstr
А что такой поперечный размер бруса? На пролет в 2м?
Если вы в узлах опирания сможете придумать такую конструкцию, чтобы опорные сечения не поворачивались (что очень сомнительно, да и зачем), то оставляйте жесткие защемления. В остальных случаях их нужно убирать, а где нужно вводить шарниры.
Трудно представить узлы сопряжения при таких размерах сечения в соотношении с размерами пролетов.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 10:33
Алексей11
г. Волгоград
поставил е латинскую, добавил значение R?, с нагрузками все получилось, но при расчете выдает ошибку подскажите какие поставить связи и разбивать ли горигонтальные элементы на 5 частей
SergeyKonstr там просто сушествующие стойки такого диаметра вот я и задал брус такого сечения
Непрочитано 26.01.2010, 10:40
SergeyKonstr
А подумали?
Переобозначте тип стержней с КЭ1 на КЭ10.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 11:25
Алексей11
г. Волгоград
SergeyKonstr я изменил тип конечного элемента расчет прошел успешно, теперь в ручную подбирать сечение стержней ???
Еще вопрос а что это за КЭ10 в каких случаях его применять раскажите?
Непрочитано 26.01.2010, 11:30
SergeyKonstr
Изучите библиотеку конечных элементов, что в справочной системе к ЛИРЕ. Меню-Справка.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 11:31
Алексей11
г. Волгоград
Хорошо, а по поводу стержней
Непрочитано 26.01.2010, 12:09
SergeyKonstr
Если есть ППП "Деревянные конструкции" - то через экспорт-импорт там.
Если его нет, то ручками.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 12:13
Алексей11
г. Волгоград
А где взять ППП "Деревянные конструкции"
Непрочитано 26.01.2010, 12:17
@$K&t[163RUS]
Алексей11, Купить! В противном случае читай правила форума и юзай инет.
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
