Гравировка узора на ж/б полу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гравировка узора на ж/б полу
Непрочитано 23.01.2010, 23:50 #1
vitamingi
Дорогие форумчане, на фотографии видно как на бетоне выдавлен узор.
Из чего или как это сделать в реале?
Спасибо за ответ.
Непрочитано 24.01.2010, 01:53
EOL1000
Architect
Ireland
Скарее всего пескоструйка через шаблон
см. сюда
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 09:03
vitamingi
Спасибо, а где достать такое оборудование? и можно ли это вырезать самому?
vitamingi вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 12:34
EOL1000
Architect
Ireland
Вам нужен компрессор, пескоструйный пистолет, 5мм* листовая резина
и резиновый клей
Проконсультируйтесь в месной мастерской по гравировке на стекле
Для высокобюджетных проектов можно использовать 3D принтер с нанесением
рисунка шаблона на самоклеющуюся плёнку. После начала пескоструйки
плёека основы скоро "прогорит" а напечатаный слой будет сопротивлятся дольше
* толщина и материал шаблона зависит от конкретного дизайна и бюджета
regards
Последний раз редактировалось EOL1000, 24.01.2010 в 12:40.
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 08:07
vitamingi
какой материал в качестве заполнителя здесь нужен?
Непрочитано 25.01.2010, 09:55
Suunnittelija
Finland
А если попробовать такой вариант: толстый винил в каттер и потом наклеить на бетон?
Suunnittelija вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 19:47
vitamingi
наврятли, есть тонкие линии, могут сломаться и остаться в бетоне, потом выковыривай. Люди кто может дать полную консультацию, пожалуйста (((((, очень надо.
Непрочитано 26.01.2010, 08:28
А нельзя вырезать из того же линолиума рисунок и закатать его в бетон? Блок с надписью отливал сам - нарезал букв из картона, феном раскатал по ним парафин, этим же парафином прихватил к форме, апосля чего раствор и залил. Опалубку снял и буквы выковырнул, вышло вполне симпатично.
Непрочитано 26.01.2010, 22:09
Неголаш
Красиво, очень даже. Жалко, что не долговечно очень даже, учитывая поверхностную прочность бетона... Такие вещи надо на граните делать, а не на бетоне.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 20:30
vitamingi
Неголаш, это не бетон, а напольный материал Master TOP100, ))
Непрочитано 27.01.2010, 23:00
Неголаш
Сообщение от vitamingi Посмотреть сообщение
Master TOP100 это не материал, а упрочнитель покрытия, материал которого - бетон)). В любом случае бетонное покрытие следует шлифовать специальными машинами.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2010, 21:42
vitamingi
а делают такие узоры гравировкой вот таким инструментами
http://baumarket.com.ua/ru/catalogue...ver-290-1.html
Способы крепления закладных к существующим ж/б колоннам. Николай.Б Железобетонные конструкции 18 13.04.2011 13:00
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Расчет монолитных ж/б перекрытий evg14 Железобетонные конструкции 11 29.08.2008 12:52
