элементы перекрестной решетки ферм
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Значит, согласно табл. 12 не может быть, чтобы в крестовой решетке
оба элемента были сжаты. Один обязательно будет растянут. Т.е. для растянутого lef=0,7xl1.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Может-то может, но не допускается. Разорванный поддерживающий элемент значительно ухудшает работу поддерживаемого. Он является уже не поддерживающим, а "толкающим". Если в обоих элементах сжатие, будьте добры оба элемента сделать непрерывающимися. Или меняйте схему решетки. А для растянутого элемента расчетная длина вседа равна полной физической длине между точками закрепления.
Из табл 12 видно, что оба сжатыми элементы быть могут (см. 3-й столбец данной таблицы), поддерживающий элемент может прерываться (2-я строчка).Я раньше был уверен что в крестовых связях не могут быть оба элемента сжатыми...однако был удивлен прочитав обратное и подтвердив это в СКаДе!
![]() Однако, изучив литературу и нормы, особенно начав работать, был удивлен, что многое запрещено или непринято, а еще больше - просто нерационально и неразумно. |
Чтобы в крестовой решетке все стержни были сжаты, надо приложить нагрузку со всех сторон (т. е. сжать со совсех сторон). А у Вас как передаются нагрузки?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 25.01.2010 в 17:04. |
Вообще ничего не следовало. Но раз спросили, последует, видимо...
Из этого следует, что в первую очередь нужно допустить всякое. Неисповедимы пути аллаха. А затем уже отсекать лишнее. Например, из каких-таких соображений можно было изначально думать, что в крестовой связи нет сжатия? Куда оно исчезло? Каким физическим макаром связь "выключилась"? Как лампочка что ли? Или можно с самого начала догадываться, что при очень гибких связях усилия сжатия столь малы из-за выпучивания вбок, что их допустимо игнорировать? И т.д. и т.п. |
Что касается нагрузок... это ветровые фермы по верхнему поясу переходной галереи. |
Ведь ветер не может дуть со всех 4-х (или более) сторон. Он дует только с одной стороны.
Справочник проектировщика инженерных сооружений Величкин стр.123 - "связи по верхнему поясу ферм приняты сжатыми и рассчитаны на ветровые нагрузки".
Кстати, ветровая нагрузка в таких сооружениях - кроме поперечной (напор+отсос), продольная 0,1хWпопереч. |
Или что Вы хотите сказать-то? Мы же не знаем, как и что подразумевает какая-то методика в какой-то книге... Напрмер, 0,1*w не означает, что одна и та же воздушная масса считается двигающейся в разные стороны одновременно в пространстве, а "моделирует" сложный аэродинамический процесс применительно к конкретному сооружению. Вы давайте все сразу выкладывайте, а не по капельке... |
Самара
Если рассмотреть случай: Растянутый элемент - разорванный, а сплошной сжат, как растянутый элемент будет толкающим? И наоборот, растянутый элемент сплошной, разорванный сжатый элемент будет толкающим, но зачем для растянутого стержня увеличивать расчетную длину.
Я имел в виду, что если оба элемента сжаты, то поддержка оборачивается своей противоположностью. Это видно из таблицы 12 СНиП, где коэффициент расчетной длины для этого случая принят 1.4 к полной длине. |
Здесь рассмотрены всевозможные и даже невозможные
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Капитальный ремонт металлических ферм | keil | Металлические конструкции | 41 | 05.02.2009 18:31 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ | Esperansa | Разное | 1 | 24.04.2007 13:02 |
