ДК. Гибкость растянутых поясов ферм
г. Новоалтайск
Этот вопрос как то обсуждался для стальных конструкций.
Разные выдвигались идеи. Даже если нет сжатия (от отриц. давления ветра, в т.ч. - с пульсацией), в фермах со сжатыми стойками и раскосами, возможны формы потери устойчивости последних, со смещением растянутого пояса (это подтвержается расчетами на устойчивость). Однако связи по нижнему поясу ставят обычно только в местах перелома контура. Динамика опять же налагает требования по необходимости таких связей. Для деревяшек не берусь сказать ничего. Но, даже если и нет специальных требований, почему бы просто не принять конструкцию (в смысле, не запроектировать нижний пояс) на основе типовых аналогов? |
Под гибкостью растянутух элементов подразумевается другая расчетная схема, тоесть такой элемент надо считать как нить, струна или как его тама назвать. Полной ифой не обладаю по этому сказать точно не могу, самому интересто для чего ведены ограничения по гибкости растянутых элементов
![]() И вообще зачем они нужны??? - ответьте на вопрос!!!!!!!!!!!!! ![]() PS ссылками на литературу или точными определениями! |
Гибкости стальных растянутых вроде из соображения кантования и транспортировки введены. Деревяшки на месте обычно собирают и вместо раст. пояса иногда стальной кругляк делают, поэтому для них все не так строго.
Самара
У Белени написано, если нет динамики то нижний пояс ограничивается по гибкости только в плоскости ферм, чтоб небыло, провисания когда нет на ферму части нагрузки ,например весной сошел снег. Преподы рассказывали, что видели случаи когда фермы начинали звенеть из-за ветра или наличия производства с ударными воздействиями.
КМ Регистрация: 17.10.2006
Artiznov,
Потерять усточивость могут только сжатые элементы (причем в любой плоскости). Не могу понять почему слово "гибкость" для многих явл. синонимом слова "устойчивость"????? Цитата:
![]() Цитата:
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
AshfalI, спасибо за разъяснения. Однако почему в стальных конструкциях не оговаривается: в плоскости или из плоскости, а просто есть пред значение и все? Они, металлисты, что? Тупее оказались? А может умнее?
И еще: "...и провисать растянутый элемент будет под действием собственной массы". Тогда при приложении полезной нагрузки он так провиснет, что мало не покажется ! То что при снятии нагрузки НП (Ниж Пояс) будет стремиться к "сжатию" и если его гибкость из плоскости намного ниже, то скорее всего потеря устойчивости произойдет из плоскости - по пути наименошего сопротивления. У гитары кстати струны круглые, так что пример не к месту ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему, спрошу тут. При определении предельной гибкости, можно ли считать деревянную затяжку в стропильной системе, как растянутый пояс фермы (Таблица 14 поз.4, СНИП II-25-85)? Т.е. есть ли ограничения по пред. гибкости у деревянной затяжки из своей плоскости? |
для растянутых элементов предельная гибкость введена только ради ограничения минимальных сечений элементов определенной длины, без всяких задних мыслей.
если же ваш элемент иногда сжат, то и считать его нужно как растянутый и как сжатый если элемент работает как балка от собственного веса, то и посчитай его как балку, что б не прогибался. |
![]() ![]() ![]() ![]() Но при этом нам никто не разрешал игнорировать нагрузку от собственного веса. Так ведь? Или разрешено, а я просто не в курсе? Покажите пункт... ![]() При таком раскладе нужны расчеты по п.4.16 (I г.п.с.) и 4.32 (II г.п.с.), и наш элемент уже не "растянутый элемент другой сквозной конструкции". Остается "прочий элемент". Т.е. предельная гибкость, которая нас и всех других удовлетворит - 175. В любой естественно плоскости. TNemo Цитата:
Поэтому задняя мысль скорее есть, и непростая.
Воскресе |
Томск
Все время ограничивался предельной гибкостью деревянной затяжки 200 в обеих плоскостях. Но после просмотра примеров расчета стропильной системы из известной книги В.Е.Шишкина, возникла неопределенность, почему там не проверяются затяжки по предельной гибкости. Вот и пытаюсь найти этому какое-то объяснение из норм. Последний раз редактировалось Andrey88, 11.02.2013 в 10:34. |
![]() Тогда еще проще - затяжка никуда не относится.
Воскресе |
У меня есть база данных, в котором лежат разных годов и версий нормы и прочая. Когда набивал п.13, я открывал старый Деревянный СНиП в Ворде-название группы конструкций (опоры) набито как обычная строка. После Вашего сомнения открыл в официальной базе (Тэхексперт) новую версию, там уже название группы конструкций (опоры), после которых идет нумерация 6,7,8, выделено жирным шрифтом.
Как поняли? ![]()
Воскресе |
Томск
Только вот неясность по ограничению предельной гибкости деревянной затяжки так и осталась... По мне логичнее её отнести к пункту 5, но примеры Шишкина вносят некие сомнения. Хотелось бы получить какую-то ясность с точки зрения наших норм. |
Изложите Вашу логику, ну примерно так, как на п.13 ![]()
Воскресе |
Томск
Логика проста. Если элемент растянут или сжат, он должен быть ограничен предельной гибкостью. Вызвало затруднение в определении к какой из позиций таблицы 14, относится этот элемент. Пункты 1, 2, 6, 7, 8 исключаются автоматически, остаются 4 и 5 и возник вопрос на этом форуме, стропила с затяжкой можно отнести к ферме (поз. 4), или другой сквозной конструкции (поз 5). Не подумал, что она может просто не ограничиваться. И получается растянутые элементы связей, так же не нормируются по пред. гибкости? |
условная гибкость | Dvalin | Расчетные программы | 5 | 28.06.2021 17:18 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Стыки поясов ферм из уголков в разбежку... Как?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.12.2006 09:17 |
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. | Victor- | Расчетные программы | 9 | 23.02.2006 14:09 |
