Почему треснул бассейн???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему треснул бассейн???
Непрочитано 25.01.2010, 16:41 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго всем дня!!!
Вот случай,которому не могу найти объяснения((
Прошлым летом был построен небольшой открытый бассейн,глубиной около 1,5м.Толщина стенок 300мм,бетон М200,арматура Ф12.Бассейн выстоял благополучно прошлую зиму,а вот буквально неделю назад почти у самого верхнего обреза бассейна на одной из стенок появилась горизонтальная трещина.
Как это можно объяснить???
ID:	32373  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32374  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.01.2010, 16:50
Шмидт
брахман
С виду трещина поверхностная. Думается из-за некачественного бетона (может из-за укладки). Хотя может по морозостойкости плоховат. Защитный слой то сколько принят был?
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:56
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Но ту зиму он отстоял...Расположение арматуры я к сожалению не знаю,но сегодня узнаю!Сегодня буду на месте и посмотрю характер трещины.Полагаете трещина усадочная???
ganesh вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 16:58
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
День добрым не бывет.
Может силы пучения грунта сделали свое дело?
Ведь вокруг бассейна все время брызгает вода. Вот эта вода и замерзла
по периметру бассейна, создав силы горизонтального пучения.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:04
Разработчик
Ну типа прочнист
Похоже, прошлая-то зима в Москве была теплой и малоснежной, а в этом году после оттепели и дождей встали морозы и стоят до сих пор.
ZZH
Разработчик вне форума
Шмидт
брахман
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да там вроде глубина и ширина не такая чтобы бетон с пучением не справился, да и засыпка скорее всего песчаная, а не глина.
Шмидт вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Скорее всего бетон набрал капиллярной влаги за предыдущий год и на этот треснул. Примерно так и получается. Походу наружная и внутренняя гидро- и пароизоляция не выполнена нормально.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 17:24
ganesh
инженер
москва
...как вариант
ganesh вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:26
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Штикатуркама замазить, нармальнама буудит, нащальникэ.
А если по делу - думаю zenon прав.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:31
An2
инженер
а что по периметру бассейна снаружи? если ли переливной лоток?..
по характеру трещина оч. похожа на трещину от раскалывания бетона при коррозии арматуры, бетон у вас низкой прочности достаточно проницаемый для подобных конструкций...
еще есть вероятность (если у бортов есть переливной лоток, или совместно забетонированная отмостка, что то типа того) влияние сил морозного пучения.
1. сделайте пару снимков снаружи
2. постучите по бетону рядом с трещиной, бухтит или нет?
про капиллярную влагу влагу - бетон так не разрушается от размораживания, он крошится начиная снаружи...а также может начать разрушаться внутри от постоянного замезрания оттаивания на границе точки росы, тогда он будет зрительно увеличиваться в объеме.
Последний раз редактировалось An2, 25.01.2010 в 17:37.
An2 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:44
retal
ОКБиЭП
Казань
Судя по фотке трещина уже сквозная (отношение глубины/ширине раскрытия =(прибл) 400-500). Трещины нехарактерны для пучения. Думаю zenon все сказал.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 23:05
Regby
р. Татарстан
Почему пучение должно вывать трещену там где возникает наименьшее усилие? Трудно роверить что бетон треснул на всю толщину. На мой взгляд все таки - штукатурка трещит. Вскрытие покажет.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 16:09
Pasha=)
Инженер
Я, возможно, чего то не понимаю - какая штукатурка - гидроизоляция не выполнена? если так - то бетон набрал воду и благополучно лопнул при первом серьезном морозе.
В любом случае нужно ремонтировать - первым делом сделайте вскрытие. Если трещина не дошла до арматуры - в защитном слое (что судя по фотографиям маловероятно) то затереть рем.составом и выполнить нормальную гидроизоляцию. Если трещина пошла в тело бетона - выполнить инъектирование низковязкой смолой. При значительной инфильтрации из трещины выполнить расштрабление и зачеканку зоны выхода трещины. И, так же, выполнить гидроизоляцию.
ЖУ
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:47
Неголаш
Похоже на треск штукатурки, бетон не трещит в таких местах
Непрочитано 26.01.2010, 23:37
IgorSYS
ПГС
Там возможно граница бетонирования. Как будто доливали и по этому месту треснуло. Уж больно горизонтально... Может, плохой раствор был.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 10:33
ganesh
инженер
москва
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Да-да...похоже так и есть.Владелец бассейна что-то примерное говорил(типа, что доливали верх...).
А как рабочую,можно принять версию Zenona...кроме того,гидроизоляция действительно никакая
Трещина гораздо выше уровня земли(на 500мм),т.е силы морозного пучения здесь не причем,уже по ее месту расположения.Кроме того,при обратной засыпке грунт заменен на песчаный,т.е непучинистый.
Но в любом случае придется ремонтировать...)).
Благодарю Всех за мнения!!!
Последний раз редактировалось ganesh, 27.01.2010 в 10:42.
ganesh вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:34
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
У меня мудрый сосед по даче басейн на зиму обязательно закрывает.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:38
Sarman
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
В наших диких условиях мудрые люди на открытом воздухе бассейн не делают.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:43
vedinzhener
Орел
Если бабос позволяет почему и нет,главное грамотно его сделать исходя из наших "диких условий"
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:48
Sarman
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Если бабос девать некуда, то пожалуйста.
Sarman вне форума
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
