Сборно-монолитные перекрытия
инженер- конструктор
г. Белгород
Такую штуковину приходилось применять, только в качестве вкладышей в межбалочном пространстве применял полистерол. Скажу откровенно, это несколько трудоёмко и подрядчики были не в восторге. Если найду свою рабочку - выложу. Перекрываемый пролет был 12м (примерно по памяти). Высота балок ~300. Толщина балок ~150. Шаг балок ~650-700. Толщина плиты ~70.
Последний раз редактировалось Регистр, 26.01.2010 в 21:24. |
время идёт, наткнулся на Запрос от Заказчика в частном сроительстве заложить в проекте такую штуку.. по началу думал что за хрень -пеноблоки в полу.. но потом проникся как то.. только расчеты как для обычного ребристого перекрытия (там 9 м пролеты) без учета запасов по сцеплению листа профиля с бетоном и армирования фермами..
кто-то заморачивался с расчетами? ----- добавлено через ~2 мин. ----- кста именно Марко почему-то попросил заложить.. погуглил еще пара контор есть с подобной штукой.. но не густо.. а я по сайту звонил, чтобы узлы у них попросить и расчеты, но как-то на испытания всё ссылаются с протоколами, но к проекту не подошьешь особо.. 9м в монолите стремно, а здесь они испытывали 250 толщину и армирование 16мм + каркас их сварной.. |
Монолитные перекрытия в кирпичном доме | Alexsander Kha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 07.11.2009 09:24 |
монолитные перекрытия и электропроводка | fenix | Электроснабжение | 22 | 21.07.2008 11:08 |
Сборно-монолитный каркас (стены монолитные, перекрытия сборные), в условиях сейсмики | Sined_Od___ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.04.2008 23:02 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
